melding te weinig olie in het blok
- Laatste bezoek: 31 mar 2012 09:32
hallo mensen bij mijn espace 3 krijg melding dat er teweinig olie in de motor zit dan peil ik hem met peilstok staat de olie netjes tussen mini en maxi in dus genoeg olie in blok zou de senor vuil zijn of stuk zijn.
weet iemand hier een andwoord op
het is een 2,0 RXE uit 1997.
gr espaceje
gr espaceje
- Laatste bezoek: 07 mei 2025 20:47
Re: melding te weinig olie in het blok
Vul voorzichtig bij tot bovenste streep peilstok dan zou melding weg moeten zijn.
Megane Berline automaat 1.6 16v '00
melding is dan even weg en daar is hij weer terweil olie op peil is.
dan moet de sensor vuil zijn.
is het de sensor die naast de peilstok zit.
kan mijn iemand daar antwoord op geven.
gr espaceje
gr espaceje
vanmorgen melding olie te weinig
naar werk gereden daar heef auto heledag gestaan pak auto en geeft aan dat olie peil aan maximum zit.
dus spontaan olie erbij kan niet want heb niets gedaan aan auto
dus de sensor moet stuk zijn.
garage zij niet schoon maken maar vervangen was beter.
Je parkeert hem toevallig thuis toch niet op een schuine oprit of zo? Wanneer de wagen schuin staat kan het zijn dat hij de melding geeft, alhoewel er voldoende olie in het blok is.
de auto staat recht dus daar kan het niet in zitten.
- 509 Weergaves
Laatste bericht door Brodiere
- 271 Weergaves
- 500 Weergaves
Laatste bericht door maze00
- 404 Weergaves
- 226 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 749 Weergaves
Laatste bericht door J2507
