hallo mensen bij mijn espace 3 krijg melding dat er teweinig olie in de motor zit dan peil ik hem met peilstok staat de olie netjes tussen mini en maxi in dus genoeg olie in blok zou de senor vuil zijn of stuk zijn.
weet iemand hier een andwoord op
het is een 2,0 RXE uit 1997.
gr espaceje
melding te weinig olie in het blok
espaceje
Topic author - Actief lid
nikk
Re: melding te weinig olie in het blok
Vul voorzichtig bij tot bovenste streep peilstok dan zou melding weg moeten zijn.
espaceje
melding is dan even weg en daar is hij weer terweil olie op peil is.
dan moet de sensor vuil zijn.
is het de sensor die naast de peilstok zit.
kan mijn iemand daar antwoord op geven.
gr espaceje
gr espaceje
espaceje
vanmorgen melding olie te weinig
naar werk gereden daar heef auto heledag gestaan pak auto en geeft aan dat olie peil aan maximum zit.
dus spontaan olie erbij kan niet want heb niets gedaan aan auto
dus de sensor moet stuk zijn.
garage zij niet schoon maken maar vervangen was beter.
DHL
Je parkeert hem toevallig thuis toch niet op een schuine oprit of zo? Wanneer de wagen schuin staat kan het zijn dat hij de melding geeft, alhoewel er voldoende olie in het blok is.
espaceje
de auto staat recht dus daar kan het niet in zitten.
Reacties: 95
Weergaves: 90564 -
Laatste bericht door rush
13 nov 2025 15:13
Weergaves: 1707 -
Laatste bericht door Brodiere
16 apr 2025 12:57
Weergaves: 1627 -
13 nov 2023 20:46
Weergaves: 1062 -
03 jan 2024 12:00
Reacties: 9
Weergaves: 6966 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
melding luchtkwaliteit Espace V Initiale 2015
door rvdlee » 21 feb 2024 14:33 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1038 -
Laatste bericht door rvdlee
24 mar 2024 12:50
Code DF 006 en 120 melding
door Csövek » 20 apr 2024 09:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 983 -
Laatste bericht door Csövek
20 apr 2024 09:53
