Ik heb een renault laguna van 2001 automaat, waarvan het lampje auto gaat branden. Dit lampje zit tussen de tellers, als deze brand doet de auto raar. Hij rijd bijna niet meer, loopt wel op 2000 tot 2500 toeren. Als ik dan op het gas duwt doet hij niks, maar blijft constant dezelfde toeren draaien. Wanneer ik de auto uitzet en een tijd uit laat is dit weer weg. Heeft het lampje en de vreemde handeling van de auto met elkaar te maken? En wat zou het kunnen zijn?
Helaas geen beschrijving van de auto erbij gekregen, heeft iemand misschien ook een idee waar ik deze vandaan kan krijgen?
Groetjes
Uitleg lampje tussen de tellers Renault Laguna
Pascal1979
Recce
Re: Uitleg lampje tussen de tellers Renault Laguna
Ik ken het lampje auto niet en kan er in mijn voertuigboekje ook niets van terugvinden dat erop lijkt. Heb je al contact gehad met je lokale Renault dealer? Deze kunnen je over het algemeen prima uitleggen wat het logischerwijs is. Een andere optie is het Laguna forum (http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php).
Hopelijk kom je eruit en is het geen groot probleem (hoewel het wel zo klinkt)
Renier
Gaat het om een 1.8 16V of 2.0 16V met 4 traps automaat (DP0 automaatbak)?
Het lijkt erop dat je automaat in noodlop gaat ivm een storing in de bak, mogelijk door defecte "solenoids" (=elektrokleppen).
Dit is een bekend probleem met deze bak, ik heb het bij die van mij ook gehad.
Zet je de motor uit en dan weer aan dan is de storing tijdelijk weg maar komt geheid weer terug en steeds vaker omdat het probleem aanwezig blijft.
Noodloop wil zeggen dat hij niet verder schakelt dan de 3e trap, je kan er dus ook niet met fatsoen mee op de snelweg.
Ga ermee naar een erkende Renault dealer en laat hem op storingen uitlezen of het inderdaad de solenoids zijn of toch iets anders.
Indien het de solenoids zijn dan dienen deze vervangen te worden door een iets ander type (verbeterde versie), bakolie moet worden vervangen de de baksoftware ge-update.
Weergaves: 204 -
Laatste bericht door Rembo007
27 jul 2025 23:21
Weergaves: 568 -
15 dec 2024 12:37
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 833 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1935 -
23 nov 2025 17:47
Weergaves: 495 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 870 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Gezocht: velgen 17” Laguna 3 (evt ruilen met 18”)
door Tjapeet » 04 mar 2025 18:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 452 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 18:27
