Hoi!
Ik ben de blije nieuwe eigenaresse van een Laguna 2 echter met een handrem storing. nu wil de garage met mij kijken of het probleem opgelost kan worden met het vervangen van een relais in de elektromotor. Maar welke moet ik bestellen..? Tips?
Thanks!
Groetjes AJ
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
AJ!
furio
- Net ingestapt
Re: [Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
Gefeliciteerd met je nieuwe auto! Wat betreft je vraag over het relais voor de elektromotor van de handrem, het kan inderdaad helpen om het relais te vervangen als er een storing is. Je kunt het beste het exacte relaismodel opzoeken dat compatibel is met de Renault Laguna 2, specifiek voor de elektrische handrem. Dit zou in de handleiding van je auto moeten staan, of je kunt het navragen bij de garage. Als je niet zeker bent, kan het ook helpen om de VIN-code van je auto te gebruiken om het juiste onderdeel te vinden.
AJ!
Dankjwel!!
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3219 -
24 feb 2024 11:36
Weergaves: 2265 -
25 jan 2024 15:15
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2603 -
20 sep 2024 18:02
Weergaves: 770 -
Laatste bericht door r25tx
27 jul 2024 13:46
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2591 -
25 dec 2024 17:32
Weergaves: 1494 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
Weergaves: 882 -
15 mar 2025 21:35
