Espace IV Koplamp Verwijderen
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
Als je ze hebt losgedraait moet je de koplamp voorzichtig naar je toe trekken om de koplamp uit de beugel te trekken waar hij nog inzit (zie onderste foto's)
(gebruik van dit voorbeeld is op eigen risico.)
Laatste bezoek: 15 sep 2025 21:25
Re: Espace IV Koplamp Verwijderen
Klopt, bij de espace IV hoeft niet zoals bij veel Renault modellen de voorbumper verwijderd te worden.
Als ik een stadslichtje moet vernieuwen haal ik de koplamp er ook uit. Heb nog al grote handen en dan kom ik er echt niet bij. Goede tip voor velen en een duidelijke foto reportage :!:
doeke
Laatste bezoek: 30 dec 2015 21:18
Bericht door doeke »
Dank Pleiades!! Ik ga morgen aan de slag. :clap:
Floris27
Laatste bezoek: 05 nov 2024 11:44
Bericht door Floris27 »
ik kan de afbeeldingen niet openen, de link stuurt me gewoon naar de homepagina van imageshack (ook nu ik daar een account heb aangemaakt), in plaats van naar de afbeelding zelf (ook als bestandsnaam kan ik ze niet vinden op imageshack)
Noreply
Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Bericht door Noreply »
Koplamp zit met twee bouten vast. Eerst de plastic rand verwijderen naast het logo. Als de parkers los zijn het gedeelte naar de buitenkant van de auto verschuiven. Je kan bij beide bouten als je de plasticrand (watergoot) los hebt getrokken.
Wijst zich vanzelf, is 5 minuten werk. Plastic deel naast het logo is lastigste.
Noreply
De grill kan blijven zitten,erdoorheen met verlengstukje en later een magneet oid.
Thomas84
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
Bij een Phase 2 moet de bumper er wel af.
Noreply
Nee, Thomas, de bumper hoeft er bij een phase 2 echt niet af. Afgelopen weekend zelf nog ervaren.
Thomas84
Posts in topic: 5
Oh thnx, dat zou super zijn! Zag er namelijk een beetje tegen op de hele bumper eraf te moeten halen :)
Pleiades
Ik zal binnenkort kijken of ik de afbeeldingen nog heb, dan upload ik ze opnieuw.
ReSjoerd
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 18 okt 2024 22:11
Bericht door ReSjoerd »
Ik kan de foto's niet openen? Kan je een link sturen waar ik ze wel kan zien? of een handleiding hoe te handelen bij verwijderen koplamp Renault Espace, 2009, >> lamp dimlicht vernieuwen. dank je Groeten Sjoerd
Thomas84
Posts in topic: 5
Om het dimlicht te vervangen hoeft je koplamp er niet uit.
ReSjoerd
Posts in topic: 5
Thomas84 schreef: 25 jan 2021 17:14 Ik kan de foto's niet openen? Kan je een link sturen waar ik ze wel kan zien? of een handleiding hoe te handelen bij verwijderen koplamp Renault Espace, 2009, >> lamp dimlicht vernieuwen. dank je Groeten Sjoerd
Hoi Thomas, dank je voor je reactie. Het zijn xenonkoplampen, in de handleiding staat Demonteer nooit kap B Die kap zit geschroefd, dus om daarbij te komen denk ik wel dat de koplamp er uit moet. Ik heb al enkele strips verwijderd, dan zie je de boven bevestiging daar kan ik bij. Maar hoe kom ik bij de onder bevestiging? Gewoon meer verwijderen? de gril?
Thomas84
Posts in topic: 5
Misschien heb je hier wat aan.
ReSjoerd
Posts in topic: 5
[quote=Thomas84 post_id=239329 time=1611597082 user_id=22193]
Hallo Thomas, dank je, daar heb ik zeker wat aan. Gewoon door sleutelen dus. Weet je toevallig ook het xenon lamptype, nr, helderheid (lux?) er in zit? gewoon te bestellen?
ReSjoerd
Posts in topic: 5
AfbeeldingZo, boven en beneden schroeven verwijdert en de koplamp los gekregen gaat makkelijk. 4300K vervangen door 6000K, links en rechts. Links ook het markeringslampje vervangen. Alles weer terug geplaatst xenox lampen wel weer vast zetten, was ik bij 1 vergeten, maar nu is alles weer klaar, bedankt.
Thomas84
Posts in topic: 5
Mooi dat t gelukt is, wat voor soort lampen zijn erin gegaan?
Sowieso goed dat je beide tegelijk vervangen hebt. Wat was je ongeveer kwijt voor de lampen?
6000K is wat blauwer, heeft ook een iets minder lumen tov 4300K.
ReSjoerd
Posts in topic: 5
Osram Xenarc Cool Blue Intense, beide 110,-. er was andere goedkopere keuze maar de bezorgtijd dure langer en ik had 1 kapotte, dus nu wel klaar.
Leuk klusje. Ik moet nog aan het licht wennen om een oordeel te geven.
