[INFO] Espace 1999 achterremschijven vervangen
Hierbij een 'how-to' voor het vervangen van de achterremschijven en blokjes bij een espace uit 1999.
Als eerste draai je de dop los van het remvloeistof. Zelf leg ik dan een ouwe lap tussen de motorkap zodat ik niet vergeet het potje weer dicht te draaien. Dan natuurlijk het wiel er af. Dan maak ik de remschijf los. Deze zit vast met 2 torx boutjes.
De remblokken zitten geborgd met een veerbelaste pin. Deze moet vanaf de schterkant naar voren worden uitgetikt
Bij mij waren de remblokjes zo dun dat ik ze er met een drevel tussenuit heb kunnen tikken maar eigenlijk moet je de remklauw eerst losmaken. Deze zit vast met een imbus en een bout.
Als de blokjes eruit zijn kan je de schijf wegpakken. Dan zie je de remcilinder zitten. Het makkelijkst is om de remklauw eerst weer vast op de auto te zetten anders kan je geen kracht zetten Er is speciaal gereedschap voor maar met een telefoontang lukt het ook prima; rechtsom draaien en tegelijkertijd duwen. Beetje koperpasta erop.
Bij het opbouwen eerst de schijf monteren. Van de remklauw laat je de bovenste moer zitten. Alleen de onderste (imbus) haal je er helemaal uit. Je kan de klauw nu 'scharnieren'' zodat de blokjes er van onderuit tussen geschoven kunnen worden. Blokjes op zn plaats. Onderste imbus vast, blokjes zekeren met veer en pin en het wiel er weer op. Even remmen met het pedaal en de handrem paar keer aantrekken om de boel weer te stellen. Daarna niet vergeten eventueel remvloeistof bij te vullen en het dopje er weer op
Re: Espace 1999 achterremschijven vervangen
en de rest van de foto's
Goede uitleg, maar als je eenmaal de remschijf er af hebt liggen maak dan ook even de ABS sensor en ring schoon nu kan je er makkelijk bij. Je kunt het schoonmaken door te borstelen en een lekkere dot remmen reiniger.
Hierna weet je in elk geval echt zeker dat de remmen achter in top staat zijn.
En vergeet vooral de aanlegvlakken niet roestvrij te maken!
En let vooral op met het niveau van de remvloeistof, door het terugdrukken stijgt het niveau behoorlijk. Is het ooit bijgevuld dan loopt het zeker over. Remvloeistof tast de lak aan.
mvg
mvg
Re: [INFO] Espace 1999 achterremschijven vervangen
Goed bezig,
Maar nu je toch zo lekker bezig bent, ververs dan ook gelijk de Remvloeistof, zeker als deze zwart is.
Remvloeistof moet je eigenlijk om de twee jaar verversen.
Groet Martin
Groet Martin
serieus? onderwerp is 6 jaar oud!
de auto zal inmiddels wel op de sloperij staan
Is 22 januari 2015 naar de eeuwige jachtvelden gegaan...
- 495 Weergaves
Laatste bericht door avdhoeff
- 1722 Weergaves
Laatste bericht door tremmal
- 247 Weergaves
Laatste bericht door JohnM
- 529 Weergaves
Laatste bericht door Tritom
- 97 Weergaves
Laatste bericht door Stijnkangoo
- 168 Weergaves
Laatste bericht door blokvijf
- 352 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
