Startproblemen Renault Twingo (1999)
Jannemantoon
Goede avond allen,
De Renault Twingo (eerste type; BJ 1999) van mijn vriendin heeft startproblemen. Het is erg vervelend wanneer ze naar werk moet.
Beide sleutels werken nog, centrale deurvergrendeling werkt ook nog. Het probleem is dat de auto zelf lijkt te bepalen wanneer hij wil starten.
De accu lijkt oke (contact aan en alles werkt);
De startmotor draait wanneer de sleutel tot startpositie wordt gedraaid;
De auto slaat dan vaak niet aan. Na een aantal keren contact uit en weer aan, doet de auto het vaak wel, maar het kan lang duren en veel pogingen nodig hebben.
Onlangs op dit forum vernomen dat het de startonderbreking kon zijn. Dit schijnt een veel voorkomend probleem te zijn bij oudere Twingo's. Daarom hebben we een ECU aangeschaft waar de onderbreking uit weg zou zijn geprogrammeerd. Helaas blijft het probleem zich voordoen.
Herkent iemand dit probleem? Of weet iemand een andere oorzaak dan de startonderbreking?
We horen het erg graag. We zijn gehecht aan de Twingo en onderhouden hem goed, maar nu is het geen fijne auto meer.
Groetjes
Groetjes
Re: Startproblemen Renault Twingo (1999)
Dooft de rode led in het tellerpaneeltje?
De bdp sensor is een zeer veel voorkomend onderdeel wat niet aanslaan kan veroorzaken.
Stekker los/vast helpt vaak.
Jannemantoon
Goede morgen Bahco,
Dank voor de snelle reactie. Het lampje dooft, ja.
Waar kan ik de bpd-sensor vinden?
Extra uitleg: Als de auto gereden heeft, dan start ie vaak meteen weer. Maar koude start na een nacht rust of dag werk geeft nu bijna altijd problemen.
Ik hoop het op te kunnen lossen met hulp van dit mooie forum!
Groetjes
Groetjes
Jannemantoon
Hallo mechanic,
Dank voor de reacties. Na een uitgeprogrammeerde ECU heb ik de sensor schoongemaakt. Twingotje start nu weer als een tierelier.
Mooi dat het zoiets kleins kan zijn. Dank voor de hulp.
Groet
Groet
Kijk dat is mooi nieuws!
Komt her nu toch terug, vaak is net de stekker verbinding an dreeze sensor. Even los vast is genoeg vaak.
Vervangen van de sensor ën stekker, is vaak een langdurige oplossing
Jannemantoon
Zo'n idee had ik al. Gelukkig zijn sensoren niet Hee duur, maar ik weet niet of je er een stekje bij krijgt.
We gaan het zien. Ik ben in ieder geval erg blij dat het probleem geïdentificeerd is!
Bij de meeste sensoren komt een stekker en 2 soldeerbuisjes die je met een aansteker oid mooi waterdicht kan dicht smelten. Als je toch vervanging over gaat let daar elk geval dan op!
Een dotje vaseline in de stekker (na reinigen) regen vocht intreding is ook een gorde tip.
Succes en dank voor de terugkoppeling
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1148 -
23 okt 2024 16:37
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 2022 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 1641 -
Laatste bericht door Wichers
14 jul 2025 15:22
Weergaves: 1047 -
22 feb 2026 15:49
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1706 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1638 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1315 -
Laatste bericht door Erwin Sikkema
29 nov 2023 20:13
