Espace, wel open/sluiten geen kaart herkenning.
- Laatste bezoek: 15 jul 2012 21:14
Renault Espace 2004, 3,5 V6 :
Bouwjaar :[2004]
Brandstof :[Benzine]
Voor een vriending heb ik haar Renault V6 (die al half jaar stil staat), weer aan de praat proberen te krijgen. Accu was leeg, laden wou niet (8 volt), dus nieuwe geplaatst. Nu sluit en opend de deuren idd prima. Ook doet de verlichting het, alleen staat er in scherm, voer kaart in. Maar wat we ook doen, hij pakt de kaart niet.
Ook in de auto gaan zitten, op slot/van slot (keurig hoor je het relais werken), maar de kaart wordt niet herkent. Na (ongeveer 1 minuut) is display weer leeg, en moet ik eerst weer open/sluiten, voordat ik melding krijg 'voer kaart in'
Het is een fantasitsche wagen, helemaal met 3,5 V6, Automaat, maar hij moet uiteraard wel starten..
Iemand een idee? bv relails of zo?
Auto staat nu bijna 6 maand stil, maar ik weet niet of dit er mee te maken heeft. Aan de accu kan het niet liggen, want die is dus nieuw, en openen/sluiten gaat prima.
Wie helpt mij op weg?
Groet,
Herman
Bouwjaar :[2004]
Groet,
Herman
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Re: Espace, wel open/sluiten geen kaart herkenning.
Wie helpt je vrindin op weg bedoel je zeker
Gevoelsmatig lijkt het er op dat de kaart de module vd auto niet herkend. Wellicht dat deze opnieuw ingelezen dient te worden?
Re: Espace, 3,5 V6 wel open/sluiten geen kaart herkenning.
Zou dit kunnen? De auto opent namelijk wel met de kaart.. Dus iets herkent hij wel.
Wel is het zo dat de auto dus een paar maanden leeg heeft gestaan. Kan dan de herkenning van de kaart weg zijn?
En waar kun je dan zo'n kaart laten 'inlezen'? Bij elke garage, of alleen bij een renaultdealer?
het is een automaat, dus slepen wil niet,(toch?)
Kan alleen een renaultgarage dit doen, en moet de auto daar dan ook staan?
Alvast bedankt!
ook namens mi'jn 'vriendin'.
Groet,
herman
Alvast bedankt!
Groet,
herman
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 24 feb 2016 11:40
Misschien heb je last van een defecte kaartlezer, schijnt wel eens vaker voor te komen. Zoek eens op kaartlezer op dit forum, of kijkeens hier, viewtopic.php?f=203&t=11590&p=63436&hil ... zer#p63436
- Laatste bezoek: 02 jan 2015 13:17
Check ook even deze website: http://www.reparatiewinkel.nl/renault-keycard.html
Wellicht is dit de oplossing...
Heel veel succes!
Gr. Hans
Heel veel succes!
Gr. Hans
Change and Drive - Renault!
Renault Espace 1.9 dCi 2005
Renault Safrane 2.0 LPG G3 1998
Renault Megane C-C 2.0 16v 2004
Renault Megane Grand Tour 1.5 dCi 2006
Renault Megane Grand Tour 1.5 dCi 2004
Renault Laguna V6 3.0 1994
Renault Safrane 2.2 1993
- 26 Reacties
- 5069 Weergaves
Laatste bericht door Jannes-46
- 719 Weergaves
Laatste bericht door KRZ
- 392 Weergaves
- 1096 Weergaves
Laatste bericht door klaas04
- 122 Weergaves
- 274 Weergaves
Laatste bericht door joebeatt
- 318 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
