accu lampje
Die vind je onder Scenic
bveenstra1
Laatste bezoek: 23 sep 2021 22:48
accu lampje
Bericht door bveenstra1 »
hallo ik heb even een vraag onze renault megane bauj 2006 begon vandaag het accu lampje branden en hij gaf stop aan er kwam rook onder de motorkap weg en maakte raar geluid .wat kan dit zijn .gr.bert
Laatste bezoek: 08 jun 2025 23:19
Re: accu lampje
Kijk eens of de multiriem nog goed ligt. Mogelijk dynamo defect maar waarschijnlijker is iets met de aandrijving van de dynamo. Krukaspoulie defect oid.. Niet mee doorriijden.
bveenstra1
Re: accu lampje
zo als nu blijkt is de vsnaar ook kapot geknapt mischien door kapote dynamo.
want de dynamo draait niet meer.
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Re: accu lampje
Bericht door demi »
Mischien een tip ?? laat bij de nieuwe of revisie dynamo een "vrijloop poulie" te monteren. mocht de dynamo dan ooit weer eens "vastlopen" dan verbrand in iedergeval de multyriem niet met misschien gevolgschade tot gevolg. Ook is hierdoor de motor een stukje rustiger.
  • Accu zoe/kangoo
    door carlh » » in Technische vragen Zoe
    0 Reacties
    85 Weergaves
    Laatste bericht door carlh
  • accu laden
    door groen_duiven » » in Megane E-TECH
    5 Reacties
    1036 Weergaves
    Laatste bericht door haelewyn
  • Accu status
    door rteske » » in Austral
    5 Reacties
    697 Weergaves
    Laatste bericht door rteske
  • Spanningsverschil Accu en OBD2
    door MSchut » » in Elektronica Espace IV
    1 Reacties
    362 Weergaves
  • Renault Captur 1.2 TCe - Accu melding
    door J2507 » » in Techniek algemeen
    2 Reacties
    793 Weergaves
    Laatste bericht door J2507
  • Accu Megane IV loopt leeg
    door christian1975 » » in Megane
    5 Reacties
    498 Weergaves
    Laatste bericht door A110
  • 12 volt accu loopt leeg
    door Herbie0007 » » in Algemeen Z.E.
    5 Reacties
    297 Weergaves
    Laatste bericht door Herbie0007
