zwarte rook uitlaat Renault laguna 2.0 benzine
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
mhotten
Laatste bezoek: 26 sep 2012 19:33
Bericht door mhotten »
Renault laguna: _
1996 : _
benzine : _
hallo ik had een vraag
heb eem Renault laguna 2.0 benzine uit 1996
nu heb ik hier een nieuwe tussen en eind demper op moeten laten zetten had verwacht de de volgende problemen verholpen zouden zijn maar niet dus
hij loop stationer niet fijn daar bedoel ik meer heel zenuwachtig daar bij als ik rij dan komt er zwarte rook uit de uitlaat en stinkt de auto behoorlijk naar benzine net of ie puure benzine uit spuit nergens een lek te vinden wel heb ik gezien als mijn moter draait dat er bij in bogie lugt belletjes te zien zijn
lucht filter heb ik al na gekeken en schoon gemaak
wat ik ook al zij eind demper en tussen demper vernieuwt op dat deze dus daanig verot was
ik weet het niet meer wat het kan zijn :shock: :? :roll: :doh: :think: :pray:
wie kan mijn helpenal vast bedankt :thumb: mvg
Re: zwarte rook uitlaat Renault laguna 2.0 benzine
Bericht door WillemS »
Die zwarte rook is gewoon deels onverbrande benzine.
Blijf hier niet te lang mee doorrijden want dan raakt je Katalysator ook defekt.
Ik zou beginnen de bougies eens te vervangen door de voorgeschreven bougies, verder een nieuw luchtfilter element plaatsen en eventueel nieuwe bougiekabels.
SUCCES.
mvg
nikk
Laatste bezoek: 11 nov 2025 07:58
Bericht door nikk »
Luchtbellen bij bougie mag natuurlijk nooit. Zitten ze uberhaupt wel aangedraaid?
