Auto start niet meer na wassen buitenkant.
- Laatste bezoek: 22 okt 2012 00:08
Model/uitvoering : Renault Megane 1.6E Cabrio
Bouwjaar : 1998
Brandstof : Benzine
Geachte leden van dit forum,
Vorige week dacht ik mijn auto te gaan wassen. Gewoon thuis met een emmertje gedaan. Na het wassen wilde de auto dus niet meer starten. Ik heb wel het emmertje over de voorkant van mijn auto gegooid waarbij ik erachter kwam dat mijn accu een beetje nat was geworden. Dit goed droog gemaakt met een paar doeken en volgende dag weer proberen. Maar alweer zonder succes.
Goed dus ben verder gaan zoeken wat het probleem kon zijn. Bougies gechecked of deze vonken. En deze vonken dus niet. Heb toen nieuwe bougiekabels gekocht (dit was mij al eerder aangeraden omdat 1 van de kabels een schok gaf). Hierna nog geen positief effect.
De anwb laten komen en hun even laten kijken. Die hebben dus alles doorgemeten en de uitslag was volgens hun dat mijn BDP sensor niet goed meer was. Deze gehaald en vervangen. Maar weer geen verschil. Nou is het dus voor mij de vraag of het nog aan veel andere dingen kan liggen. Ik zit zelf te denken aan mijn mobines(waar er 2 van in zitten) Maar die zijn ook weer 44 per stuk. Dus bij deze wil ik eerst iets van advies krijgen wat jullie denken wat het beste is om nu te doen.
PS: Start motor draait wel rond maar gaat niet aan(Bougies vonken niet).
PS(2): Mijn deur gaat opeens wat lastiger open sinds ik problemen heb hiermee, ik weet niet of dit daar aan kan liggen?
PS(3): Het kan niet de startonderbreking zijn toch? Want deze regelt de brandstof toevoer en niet de electriciteit?
In iedergeval al harstikke bedankt voor de mensen die de tijd willen nemen om dit bericht eventjes door te nemen. Ik hoop spoedig iets te horen!
Met vriendelijke groet,
Dennis Jonkman (autoloos)
Bouwjaar : 1998
Brandstof : Benzine
- Laatste bezoek: 08 aug 2025 13:15
Re: Auto start niet meer na wassen buitenkant.
Je bent dus al wat geld kwijt voor niets helaas
Gaat het rode ledje op je dislplay wel uit of blijft het knipperen?
Hey bedankt voor de eerste reactie
Ik haal inderdaad eerst mijn auto van slot af, waardoor het rode lampje uit gaat. Maar als ik hem aan het starten ben dan gaatie wel snel knipperen. Normaal was dat ook zo. Maar dan zou die erna wel meteen starten en stopt het lampje ook weer met knipperen!
En ja jammer he! Tot nu toe nog maar 60 euro dus het valt allemaal nog mee! Maar de bobines wil ik nog even mee wachten omdat dit meteen een flinke smak met geld extra is!
Ik dacht dat dit lampje niet snel mag knipperen tijdens het starten?
Snel knipperend lampje betekent dat de startonderbreking niet vrij gegeven wordt en dus je ontsteking ook niet!!
Heb je een reserve sleutel? Als die het daar wel mee doet zal je eigen sleutel kapot zijn en vernieuwd moeten worden.
Het zou nog kunnen zijn dat je zekering kast onder de motorruimte vol water staat en geoxideerd is. Deze zit als je voor de auto staat links onder de paravan.
Bedankt voor de reactie allen!
Ik heb de auto al langs de garage gebracht. Daar zijn ze erachter gekomen dat de kabel van de computer geoxideerd was geraakt en een pin heeft aangetast in de boordcomputer. Deze pin is uitgeboord en vervangen. En nu rijd hij weer!
Case closed:)
Case closed:)
Samenloop van omstandigheden dus
Wel fijn dat het voor de deur gebeurt en niet ergens ver weg.
mvg
mvg
- 770 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 16 Reacties
- 1541 Weergaves
- 660 Weergaves
- 644 Weergaves
- 908 Weergaves
- 81 Weergaves
- 31 Reacties
- 2907 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
