welke motor zit in mijn Master fase 1 S8U of S9U
Fred Prins
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 31 dec 2017 13:21
wie weet welke motor er in mijn Master, fase 1 zit ? Ik wil graag weten of er een type S8U of S9U in zit. Op de beschermkap van de distribubutie staat Iveco, een ander typeplaatje heb ik niet gevonden. Ik weet wel dat het een turbodieselmotor is.
De overige kentekengegevens zijn : kenteken VN-SX-79, bouwjaar 03-01-1997, typeomschrijving T 35 D,
cylinderinhoud 2499 cc, 69 kw
- Posts in topic: 7
Re: welke motor zit in mijn Master fase 1 S8U of S9U
Zit er bij de rechter deurstijl geen typeplaatje? zoek dan een kengetal van 4 tekens bv. RH2E Staat in het ovaaltje rechtsboven.
Dit heb ik beslist nodig om de motorisering te vinden.
of plaats hier even je komplete chassisnummer (kentekenpapieren)
Fred Prins
- Posts in topic: 6
Willem,
op het typeplaatje vind ik de code RH1K. Het chasisnummer is VF1FB30AK15230341.
vr. groet,
Fred
vr. groet,
Fred
- Posts in topic: 7
Beste Fred, welnu de motor in jouw wagen is een S9U met inice 740(handschakeling).
De daaraan gekoppelde versnellingsbak is een UN5.
Fred Prins
- Posts in topic: 6
Beste Willem,
hartelijk dank voor de gedane moeite. Ik ben hier goed mee geholpen.
Klopt het dat dit geen Renault-motor is, maar een Iveco (Fiat) ?
- Posts in topic: 7
Dat kan heel goed zo zijn. Renault maakt heel veel gebruik van andere motoren, versnellingsbakken en onderdelen.
Zo heb ik in mijn wagen een Volvo motor met een Aisin Warner(Toyota) versnellingsbak. Er zijn ook wagens met een PSA motor (Peugeot/Citroen) en een ZF(Duits) versnelingsbak, ook zijn er wagens met een versnellingsbak van Volkswagen.
M.b.t. elektronica maakt Renault gebruik van Siemens, Sagem en Bosch. Zelfs Hitachi en GM ben ik tegengekomen. Zo zit er in het dashbord van de Scenic dezelfde spanningsregelaar als bij Mercedes (en die gaat dus evengoed stuk).
Eigenlijk rijden we in een "samengeraapt" karretje. Maar als dat nu eens van alles het beste zou zijn!?
Fred Prins
- Posts in topic: 6
Hallo Willem,
het was meer een vraag uit nieuwsgierigheid. Ik weet dat meer fabrikanten bij elkaar of bij dezelfde toeleverancier shoppen. Daar is niets mee. En inderdaad, vermoedelijk krijg je door zo een auto bijelkaar te sprokkelen uiteindelijk een betere auto.
Ik vermoed dat mijn Master een lekke koppakking heeft, weet jij de aanhaalmomenten van de kopbouten ?
Kan ik de oude kopbouten opnieuw monteren of moet ik ook een nieuw setje kopbouten gebruiken ?
vr. groet,
Fred
vr. groet,
Fred
- Posts in topic: 7
Beste Fred, zet even je PB en mail aan op ontvangen.
merkaba
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 05 feb 2014 23:37
hohi heren
zit met het zelfde probleem ik heb een camper t35d uit 83 met een 53KW diesel er in , wat volgens mij een 2400cc is
wat is dit voor een motor , is het wel renault of iveco kan iemand mij ff helpen daarmee ? misschien wat tips e.d. ik wil de distributie doen en meer van dat !! ik heb de gegevens nodig vooral om onderdelen te bestellen ,
voor wie er wat aan heeft is dit het id nummer van mijn kentekenbewijs
vf6fb 30a100004026
grt
koen
vf6fb 30a100004026
grt
koen
Fred Prins
- Posts in topic: 6
hallo Koen,
Willem S heeft mij indertijd het juiste motortype kunnen aangeven + bijbehorende versnellingsbak. Hij heeft veel kennis van Renault. Ik vermoed dat hij je verder kan helpen.
gr.,
Fred
gr.,
Fred
merkaba
- Posts in topic: 6
ja dank je zou mooi zijn ....
grt
koen
grt
koen
- Posts in topic: 7
Aan de hand van die gegevens kan ik het type niet vinden.
Wellicht toch even langs bij de Renault dealer!?
merkaba
- Posts in topic: 6
hoi
welke gegevens heb jij nodig dan ??
grt
koen
grt
koen
- Posts in topic: 7
De code zoals bij Fred Prins; RH1K.
merkaba
- Posts in topic: 6
ik kan alleen op de rechter dorpel van de deur het nummer vf6fb30A100004026 vinden en rechts onder aan het plaatje 1.44
dit identificatie nr . staat ook op mijn papieren .
op mijn papieren staat verder nix
groeten
ken
groeten
ken
merkaba
- Posts in topic: 6
ik ben nog steeds opzoek naar mijn motor type van de renault mastertype 1 t35d .
ik heb nu het motor type nummer wie kan mij met zekerheid zeggen wat dit voor blok is ivb met onderdelen bestellen ...
motor nummer : sof 10 -8140 27 2500 1120801 ( voor zover ik het precies kan lezen )
groeten
koen
groeten
koen
- Posts in topic: 7
Hallo Koen,
VF6 geeft de fabriek aan waar de wagen is gemaakt, de volgende 4 tekens het type van de wagen in dit geval dus fb30 (FB30)
deze kan ik niet vinden in de database die gaat over de Master vanaf 1981 en begint bij de F met FD0A.
adh van het motorplaatje zou je zeggen dat sof de fabriek zou kunnen zijn soficom(n) oid, maar ik weet het niet.
Het spijt me dat ik je niet verder kan helpen.
Fred Prins
- Posts in topic: 6
Hallo Koen, kijk maar eens of je uit deze puzzel kan komen.
gr.,
Fred
gr.,
Fred
peter731
- Laatste bezoek: 18 jun 2016 11:08
Voor zo ver ik weet is S9U met turbo en S8U zonder turbo
En dan heb je twee type's in de S9U 98pk en 94pk
Aan de hand van je kenteken bij de rdw heb je 69kw en dat is 93.9pk
Dus dan kom ik uit op de 714; 8140.27.2510
Ga anders even langs de dealer kunnen je het haar fijn vertellen.
merkaba
- Posts in topic: 6
hoi peter ben bj een revisie bedrijf geweest
het is idd su9 8140 *27 er staat ook 2500 in het motor nummer wat dat precies inhoud is mij ook niet helemaal duidelijk .ik denk dus een 2500cc blok of 2499 om precies te zijn
op het kenteken staat 53kw dus dat is te weinig voor een 96of 98 pk blok . miss is het een andere motor in geplaatst ooit eens ......het is een 84er camper .
grt
koen
grt
koen
- 23 Reacties
- 1198 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 9 Reacties
- 970 Weergaves
- 549 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 15 Reacties
- 2598 Weergaves
- 626 Weergaves
- 448 Weergaves
- 421 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
