Na stationair draaien melding inspuiting controleren?
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 20 nov 2012 17:19
Beste FORUMERS
Ik heb sinds 4 Dagen een Renault Grand Scenic 1,9 dci met 131 pk uit 2006 (Diesel)
Sinds vandaag krijg ik, als de auto ongeveer 60 sec stationair draait een melding '' inspuiting controleren + service'' (oranje)
Hij gaat dan ook direct over in de noodloop....
Als ik hem uit doe en opnieuw start en gelijk weg rijd heb ik geen probleem meer....
Hij is ook snel en merk niets.... totdat ik weer ongeveer 60 sec. stationair draai (moet wachten voor verkeerslicht of hem gewoon voor het huis laat draaien)
Genoemde lampjes gaan dan weer aan.......opnieuw starten en weg probleem?
Uiteraard totdat ik weer 60 sec stil sta (stationair)
Wat kan dit zijn????
Hartelijk dank alvast;-)
Re: Na stationair draaien melding inspuiting controleren?
Even laten uitlezen, is zo niet te zeggen.
Vaak komt het voor dat een turbodruksensor of een LMM problemen geeft. Een defecte gloeibougie geeft ook deze meldingen..
- Posts in topic: 6
Ik heb hem laten uitlezen bij Renault.
Ze zeggen idd de turbodruksensor of de draadjes vuil los
Maandag voor reparatie gaat 200 à 300 euro kosten...
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Je hebt hem pas 4 dagen zeg je, dan heb je toch garantie van de verkoper!
- Posts in topic: 6
Particulier......
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 11 nov 2012 21:44
Had zelf vergelijkbare problemen die opgelost zijn door het schoonmaken van de luchtmassameter. Dit kan je makkelijk zelf doen, deze zit in de luchtaanvoerpijp tussen luchtfilter en spruitstuk. Even demonteren en spoelen in potje met wat wasbenzine. (Oplossing gevonden op engelse site)
- Posts in topic: 6
Hoi,
Balen zeg... Vanmorgen om 8 uur bij de Renault dealer
Neergezet voor reparatie.........
Maar even goed hartelijk dank!
Ps ze zullen nu wel een nieuwe plaatsen à 200 à 300 euro
- Posts in topic: 6
Auto net opgehaald
Turbodruksensor gewisseld draadjes gecontroleerd
MAAR nog steeds komt de storing na 60 sec stationair
Draaien terug " inspuiting controleren"
De dealer heeft de auto langer nodig om het op te lossen
Ze weten het niet.... Zit volgens het uitlezen in/bij de turbodruksensor ....
Maar zoeken à 65 euro per uur ga je voelen in je portomonee
Nu niets opgelost maar wel 295 euro lichter
Er maar mee door rijden, want tijdens het rijden/starten geen probleem!
Ps. Wel gelijk een wintercontrole laten uitvoeren (alles goed)
Wie o wie helpt mij?
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 20 nov 2012 14:45
Hoi marsaz,
Ik heb exact hetzelfde probleem alleen na een 5 seconde staat de auto bij stationair draaien op "inspuiting controleren" Bij opnieuw starten foutmelding weg en ik kan gewoon 50- km over de snelwel tuffen naar huis. Ik heb de auto uit laten lezen en de foutcode's zeiden me niet veel. Op aanraden van de garage de gloeipluggen nagemeten (moesten 0,9 ohm zijn) 1 vervangen die was 83 ohm.
Geen resultaat. Op forum geleze EFG klep gereinigd = geen resultaat. Spul om inspuitng te reinigen in tank gegooit, tot nu toe geen resultaat.
Mijn vraag aan Marsaz; had je al iets met je garage bereikt? en wat waren de foutcodes.
Als ik iets vind laat ik het je weten.
- Posts in topic: 6
Dealer adviseerde door te rijden (alleen na 60 sec stationair komt het probleem)
Verder rijdt de auto super!
Ik geef wat gas na een seconde of 50 (toeren maken) en dan blijft de storing ook weg!
Als het niet erger wordt, blijf ik voorlopig zo rijden
Ik heb nu ook spul in
MIjn tank gedaan.. Merk nog geen verschil
Wat de codes waren weet ik niet, ze hadden een nieuwe turbodruksensor geplaatst
Maar probleem bleef en ze zeggen zit in de bedrading maar hoe of wat
( kunnen ze wel dagen mee zoet zijn , zonde van het geld)
Las ergens dat een software update ook effect kon hebben?
Wat kost dat? En doet de dealer dat als je daar om vraag?
Ik jou U ook op de hoogte
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 18 dec 2013 23:02
ik heb een oom die het zelfde probleem heeft als jullie wat hebben jullie in de tussen tijd gedaan om het probleem te verhelpen. of hebben jullie nog steeds het zelfde probleem???
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Je kunt eerst een keer een "fuel system cleaner" in de (volle) tank gooien. Goeie kans dat het dan weg is. Kan gewoon wat vuil in de tank/leiding/inspuiting zijn die je hiermee schoonmaakt.
- 223 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 502 Weergaves
- 937 Weergaves
- 175 Weergaves
- 10 Reacties
- 1386 Weergaves
- 320 Weergaves
- 14 Reacties
- 1162 Weergaves
