Constante Stroomdraad voor 13 polige stekker, grand tour
Die vind je onder Scenic
deff
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 07 dec 2012 20:32
Bericht door deff »
Hallo, ik heb net een nieuwe trekhaak gemonteerd op mijn Renault Grand Tour 2007, ik heb alle kabels nu aangesloten alleen nu moet ik nog een constante stroomdraad trekken. Alleen waar haal ik deze weg. Van de accu, maar waar kan ik deze dan langs trekken? door het schutboord? onder de auto door? Ook heb ik gehoord van bij de zekeringkast onder het stuur, maar welke zekering dan? en moet ik hem dan voor of achter de zekering pakken? Of zit er ergens achter in de kofferbak een constante stroomdraad?
En moet ik ook een extra zekering plaatsen voor de constante stroomdraad, zo hoeveel ampère zekering heb ik dan nodig.
RichTrip
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Constante Stroomdraad voor 13 polige stekker, grand tour
Bericht door RichTrip »
Bij mijn Scenic II heb ik de kabels gewoon onder de auto door getrokken, 2 kabels, beide kabels zijn afgezekerd bij de accu. Weet zo alleen niet meer zeker hoeveel Ampere de zekeringen hebben, kan bij thuiskomst wel even checken.
Achterin de auto heb ik 1 van de kabels uiteraard wel voorzien van een relais. Deze wordt aangestuurd door een geschakelde + draad welke bij mijn Scenic in een ongebruikte connector uitkwam die bij de linker wielkuip onder de mat lag.
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Bij de megane II kijk ik achter de zekering kast naar een dikke rode draad, wel ff checken of het ook een constante 12V draad is, welke ik aftap met een zwevende zekering en via de dorpel bekleding naar de trekhaak voer.
Is de netste oplossing, maar wel wat werk.
