velgen + banden
eliatuning
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 24 nov 2012 18:44
velgen + banden
Bericht door eliatuning »
ik zou graag willen weten welke velgen en banden ik op mijn trafic (2012) kan plaatsen.
ik dacht altijd dat ik versterkte velgen en versterkte banden moest plaatsen, maar zie soms dat er
busjes rondrijden met gewone velgen.
tweede vraagje : hoe zit het met adapters voor een trafic? is dit aan te raden?
zou anders een velg van bv porche(steek 5x130) plaatsen op de trafic (steek 5x118.
iemand een voorstel voor velgen op een trafic!
mvg
Cdevlis
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 26 nov 2012 09:46
Re: velgen + banden
Bericht door Cdevlis »
Hier in ieder geval een hele lijst voor mogelijke velgen. Succes ermee!
Doe mij maar een Renault
eliatuning
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: velgen + banden
niemand die mij info verder kan geven hierover?
en inverband met de adapters?
Rossy
Re: velgen + banden
Bericht door Rossy »
Adapters?
Nog nooit van gehoord.
Ik denk dat die hetzelfde werken als dikke spacers, alleen met een andere steek aan bouten tov origineel.
Of ze bestaan in de gewenste maat zou ik niet weten, informeer er eens naar bij Autostyle of iets dergelijks.
Laatste bezoek: 08 jun 2025 23:19
Re: velgen + banden
Je hebt zoiezo te maken met de loadindex van de banden, die moet overeen komen met de aslast van je auto. De snelheidscodering moet ook afdoende zijn, maar dat is meestal het probleem niet. Voldoet je band hieraan, kun je personen auto banden monteren op je bedrijfsauto. Het is altijd wel aan te raden bedrijfsauto banden te monteren daar de wangen een stuk steviger zijn. Veel voorkomend is de continental Vanco, en de michelin Agilis.
Wat betreft je velgen, goedkope import uit China is zoiezo een onverstandige keuze. Een goede leverancier kan jou vertellen hoeveel draagvermogen de velg heeft. Ook dit kun je vergelijken met de waardes van jou auto.
Geloof maar dat veel busjes die je ziet met blitsende velgen niet voldoen aan deze eisen.
Het is ieder voorzich, maar speel niet met je veiligheid.
Een adapter schroef je vast op je wielnaar, en de velgen schroef je vervolgens vast in de adapter. Omdat je zit met boutgaten lengte zullen je wielen automatisch meer naar buiten komen en het stuurgedrag negatief beinvloeden.
