lampjs koplampen vervangen, hoe ?
- Laatste bezoek: 29 dec 2012 22:00
Model/uitvoering :scenic 1.9 dci
Bouwjaar :2006
Brandstof :diesel
Besten,
Kan er iemand gedetailleerd uitleggen hoe ik zelf de lampen van de koplampen dien te vervangen aub ?
Greetz,
Scaramanga
Bouwjaar :2006
Brandstof :diesel
Besten,
Greetz,
Scaramanga
Re: lampjs koplampen vervangen, hoe ?
Staat toch in het instructieboekje omschreven.
- Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Aan de kant van de batterij is het zeker mogelijk maar..........moeilijker als aan de andere kant
Heb dit een paar keer zelf gedaan en ik kan je best adviseren om dit aan een 10-jarige te vragen : kleine handjes
Er zit een zwarte rubber "stop" die je los trekt (en niet laten vallen....) en mits wat geduld zal het zeker lukken om een lampje los te krijgen om er dan met nog meer gepruts (en gevloek) een nieuwe in te krijgen. Dan het lampje nog op de juiste plaats ......
Zijn er geen demo's te vinden op youtube ?
Aan de linker kant kun je voor wat meer ruimte de vulhals van het ruitensproeierreservoir wegnemen, trek deze uit het zwarte klemmetje en dan trek je hem zo omhoog.
Alleen als je hem tot aan de vuldop vol hebt zitten met vloeistof, dan loopt er natuurlijk wat weg
- 361 Weergaves
- 604 Weergaves
- 643 Weergaves
- 651 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 368 Weergaves
- 240 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen Vierkant
- 155 Weergaves
Laatste bericht door ferhat5858
