Dof geluid tijdens het remmen, vooral in het begin
- Laatste bezoek: 06 mei 2015 12:14
Model/uitvoering : Clio 2
Bouwjaar : 1998
Brandstof : benzine 1.2L
Hoi,
sinds kort is er een zo wat dof geluid tijdens het remmen, het geluid is het meeste hoorbaar in het begin en verdwijnt precies na enkele minuutjes. Zouden de remmen er door zitten? Het is toch zeker al 5 jaar geleden eer ik de remmen heb laten vervangen heb.
Wanneer zijn de remblokjes versleten?
grtjs
Bouwjaar : 1998
Hoi,
grtjs
Re: Dof geluid tijdens het remmen, vooral in het begin
Als er geen voering meer op zit zijn ze echt versleten
Kijk de remmen eens goed na, geluid is wel lastig te beoordelen via internet.
En daarvoor moeten de wielen er af zeker?
Ja... die moeten eraf. Maar als je dat niet weet, is het dan niet beter dat je even langs een garage gaat? Remmen zijn echt wel een belangrijk onderdeel van de wagen.
Ja dat zal het beste zijn, wou soms wel dat ik wel wat meer van auto's wist en er zelf aan kon werken..
Of je moet door de velg openingen kunnen kijken met een zaklampje naar de dikte van de voering, dat kan alleen bij de voorremmen. Bij wieldoppen moeten die er dan ook vanaf.
Maar ben je niet zeker over je eigen oordeel, inderdaad beter naar de garage.
- Laatste bezoek: 17 sep 2018 12:05
En vergeet niet dat bij zwevende remklauwen (zuiger aan 1 zijde) de binnenkant vaak iets harder slijt dan de buitenkant.
Nochtans ik was er door op de keuring.
En als ik vertrek, lijkt het soms precies alsof mijn auto zo nog even plakt aan de grond..
Auto's hebben regelmatig onderhoud nodig en daarbij wordt ook nagezien of de remmen nog goed gangbaar zijn.
Bij gebrekkig of geen ondehoud gaat de boel vastzitten en krijg je ook dit soort zaken, APK is slechts een minimale veiligheidskeuring.
Er zijn best wat eisen voor het remsysteem. Maar heb je een auto die op alle punten zodanig is dat deze nog maar nèt door de keuring komt heb je echt een wrak. Apk stelt niet zo heel veel voor.
- Laatste bezoek: 01 aug 2025 17:04
Na heel wat km kruipt de remtrommel vol stof.In de winter en wat zout lijkt me het of je handremhefboom blijft hangen.
Met warme detergent worden de remmen gereinigd.Raakvlakken remschoenen worden gesmeerd en werking handrem en kabel worden nagezien.
Indien versleten vernieuwen en max grootte trommel wordt gecheckt.
Voorremmen koeken ook vast.Elk jaar als ik winterbanden plaats zie ik het en verhelp het.
Als je zelf handig bent is het inderdaad slim elk jaar bij de beurt de boel goed na te zien en te reinigen.
Moet je er elk jaar een garagist voor betalen is het een dure grap.
Bij mijn eigen auto doe ik dit soort dingen elke beurt.
- 424 Weergaves
- 10 Reacties
- 1745 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 178 Weergaves
- 11 Reacties
- 721 Weergaves
Laatste bericht door erikmaarten
- 167 Weergaves
Laatste bericht door berntsen
- 266 Weergaves
- 125 Weergaves
Laatste bericht door Cybirian
