laguna grand tour 1.8 16v:
2002 :
benzine:
Hoi Bij het vervangen van de spiraalveer, links voor, is er ook olie uitgelopen omdat de steekas wat los gekomen was.
welke olie moet ik er bij gooien, en waar zit de vuldop/schroefdop,
bij voorbaat mijn dank als iemand hier antwoord op heeft,,
met een groet van Martin
laguna grand tour 1.8 16v welke olie bij steekas
martin b
Re: laguna grand tour 1.8 16v welke olie bij steekas
75w80 olie van goede kwaliteit.
Bij een 5bak zit deze als je voor de auto staat voorop de bak, een platic dop. Vullen tot deze overloopt.
martin b
Hoi bedank voor het antwoord, zal morgen gelijk het afronden, kan dan weer rijden.
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 525 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Reacties: 14
Weergaves: 1940 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 635 -
Laatste bericht door RLK
21 apr 2025 15:20
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 808 -
18 mar 2025 15:42
Weergaves: 525 -
11 jan 2025 22:59
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1012 -
20 nov 2025 16:01
[E-TECH hybrid 145 Intens] reset olie ververst
door Captur 21 » 22 mar 2025 07:38 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1159 -
24 mar 2025 13:34
