Deurvergrendeling sluit automatisch ?
Tekhead
Laatste bezoek: 27 jul 2014 21:51
Bericht door Tekhead »
Ik heb een Scenic I phase II met CV (ook te bedienen via sleutel) en een anti car-jack schakelaar in dashboard, nu heb ik een mss wat vreemde vraag. Als ik in de wagen stap en dan de motor start sluiten automatisch alle deuren zonder dat ik op de schakelaar duw om dat sluit commando te geven en dit was vroeger niet het geval, iemand enig idee hoe dat zo ineens komt ?
Laatste bezoek: 08 jun 2025 23:19
Re: Deurvergrendeling sluit automatisch ?
Normaal gebeurt dit pas als je harder dan 3kmph rijdt, dan sluit het "anti carjack systeem" automatisch de deuren zodat ze van buitenaf niet te openen zijn.
Probeer eens om de sluitknop van de cpv knop in het interieur een aantal seconde in te drukken, je hoort dan een piep/klik en dan zou het uitgeschakeld moeten zijn.
Tekhead
Ik vind dit goed zo, als je zelf kan kiezen.... Ik zal dat wsl per ongeluk geactiveerd hebben, ipv te denken dat er iets fout was omdat dat maar sinds kort is.
DHL
Laatste bezoek: 28 okt 2020 12:33
Bericht door DHL »
Is een goed systeem vind ikzelf. Een handtas of zo op de passagierszetel is snel gestolen wanneer men even stilstaat. Men trekt je deur open, gritst het uit je auto en loopt weg. Kan je niet veel tegen doen. tegelijk is het veilig, want bij ongeval gaan de deuren open..
