Meg.2-P2 geschakelde 12volt voor achteruitrijcamera
coinoperator
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 25 jan 2021 15:18
Bericht door coinoperator »
Model/uitvoering : Megane II Phase II business
Bouwjaar :10-2008
Brandstof : Benzine
Weet er iemand of er zich ergens achterin de wagen een 12v punt bevindt waar ik de spanning voor een achteruitkijkcamera kan aftakken?
Dit moet uiteraard een lijntje zijn wat met het contact mee uitschakelt anders kan ik 'm straks gaan aanduwen en helaas zit er tegenwoordig geen slinger meer bij :lol:
Zullen we met de Renault Megane?
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Re: Meg.2-P2 geschakelde 12volt voor achteruitrijcamera
Niet zomaar een geschakelde plus.
Heb je bij de achterpasagiers een 12v aansluiting kun je die hier van pakken.
Anders een uit je zekering kast naar achter trekken.
coinoperator
Posts in topic: 5
waar ergens zou er bij de passagiers een plus moeten zitten?
Posts in topic: 5
Bij de 12V aansluiting, als die er niet zit dan uit je zekeringkast halen.
coinoperator
Posts in topic: 5
alleen was de vraag waar in hemelsnaam er achter die 12volt dus zit?
Posts in topic: 5
Uit jou reactie maak ik op dat je hem niet kan vinden, dan zal die er ook niet zitten.
Als die er zit zou die achterop de middensteun zitten tussen de voorstoelen.
coinoperator
Posts in topic: 5
Daar zit inderdaad helemaal niets.
is er nog enige kans dat er iets voorbedraadt zit?
Posts in topic: 5
Als je een trekhaak met geschakelde plus zou je het daarvandaan kunnen halen.
Maar het is heel eenvoudig om in je zekeringkast een draadje te vinden en daar met een zwevende zekering een aftakking van te nemen,
Bedrading eventueel naar achter leggen onder de dorpelbekleding door.
coinoperator
Posts in topic: 5
en ik heb dus een draadloze camera gekocht...:(
affijn......ik denk dat ik dat ding maar ergens anders voor ga gebruiken....
een monitortje met meerdere bedrade cams dan maar, eentje zowiezo achterop de Holtkamper.
constante stroom heb ik op de net er onder gebouwde trekhaak, maar die schakelt dus niet uit.
(de zekering ervan gaat er echter alleen in als ik op vakantie ga om onnodige elektrolise te voorkomen)
Ik zou eens moeten puzzelen of er daar een geschakelde +12v zit, volgens mij niet bij Jaeger.
Uiteraard zou ik ook nog de achteruitrijlamp kunnen gebruiken als voeding voor de cam als ie echt alleen voor het achteruitrijden wordt gebruikt.
Posts in topic: 5
Op een 13polige stekkerdoos zit eigenlijk altijd een geschakelde plus op aansluiting 10, zie link.
http://www.movanextwinkel.nl/schema-aan ... ticon.html
Heb je die niet, is het toch zonde als je in een half uurtje een draadje getrokken hebt om dan vervolgens deze achteruitrijcamera niet te gebruiken?
