Opzoeken typenummers onderdelen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 01 mei 2013 21:32
Heeft iemand een goede resource om onderdelen (in mijn geval 2000 Renault Megane 1.9 dti) op te zoeken?
Achtergrond van mijn vraag: ben opzoek naar een luchtmassameter voor mijn auto maar ik zie door de minieme verschillende in typenummers het bos niet meer. Wat niet helpt is dat er een merk of 3 a 4 op de markt is (allemaal met eigen typering).
Via de onderdelenlijn verschillende aanbiedingen maar die vragen ter verificatie wel het onderdeelnummer op. Nu kan ik de defecte demonteren en daar proberen het nummer af te lezen als deze er nog opstaat, maar dat kan een hele andere zijn als het merk verschilt.
Is er ergens online een database waar je dit makkelijk in opzoekt? Wat nl opvalt is dat sommige (nieuwe) auto onderdelen sites op basis van het kenteken wel resultaten aanbieden maar de afbeeldingen die in mijn geval tevoorschijn komen komen iig niet overeen met het type dat erin zit. En er zullen vast verschillen inzitten qua instelling, en monteer natuurlijk graag de goede.
Alvast dank!
Alvast dank!
Re: Opzoeken typenummers onderdelen
Vaak staat het onderdeelnummer wel op de LMM.
Dit is een opgegoten nummer en zal dus niet heel snel vervagen.
Even demonteren is wel zo makkelijk, zit met 2 schroeven, 1 slangklem en 1 stekker vast.
- Posts in topic: 6
Ja daar lijkt het ook naartoe te gaan, ik heb wel verschillende Renault OEM nummers gevonden maar lijkt me dat er maar 1 de goede is
Hangt ff van het merk af welke ze vermelden .. (gezocht op basis van mn kenteken)
77 00 100 572
77 00 105 010
Is me ook nog niet helemaal duidelijk of ik nu motorcode F9Q-731 of F9Q-736 heb ..
Ik denk dat ik woensdag ding wel ff loshaal en dan weet ik het zeker. Hoopte alleen dat er een soort online database zou zijn waar je dit (makkelijk) in opzoekt
77 00 100 572
77 00 105 010
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Nummer van Renault is 7700109812 volgens bouwjaar model na 03/99 en motercode is type 736.
731 is met automaat .
Mvg kurt
Mvg kurt
- Posts in topic: 6
Beste scenic2000,
Geen idee waar je dat hebt opgezoch/gevonden maar dank je wel!
Groet Alex
Groet Alex
- Posts in topic: 6
Beste Scenic,
De 77 00 109 812 is 6polig, ik zit nu achter een bureau maar meen dat ik een 4polige stekker heb (dat kan ik straks pas bekijken). Onderdelen sites laten in dat geval type 77 00 105 010 zien als je zoekt op kenteken, kan dat kloppen?
Groet Alex
Groet Alex
Kan je me chassisnr doorsturen ? zoek even op in database dan ben ik zeker van juiste nummer.
Normaal zou het die moeten zijn !
Indien bouwjaar voor 03/99 dan is het 7700105010
Heb je een ronde luchtfilter? dan is het hierboven nummer
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 6
Beste scenic2000,
Dank voor je geduld en je reactie. Koninginnedag zat ertussendoor, maar net maar gewoon onderdeel eruit geschroefd, je had helemaal gelijk:
H 77 00 104 426 / 77 00 109 812 (in mijn geval nu een Siemens 5WK9620 PBT-GF30)
Nu snel bestellen en dan hoop ik hem er voor het weekend weer in te hebben.
Dank!
Groet Alexander
ps: blijft overigens nog steeds jammer dat je dit soort informatie niet gewoon op een Renault site terug kan vinden (als particulier)
Dank!
Groet Alexander
@alexNL, graag gedaan .
Ik ben blij dat ik kan helpen .
Daarom is het steeds belangrijk om het juiste chassisnummer te hebben .
in mijn geval toch als Belg ,want jullie werken met de nummerplaat als referentie .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 6
Ja dat via het kenteken is wel handig maar ook verraderlijk. Als ik blind had besteld op basis van die informatie had ik mooi een verkeerde gekocht (4polig)
- 286 Weergaves
Laatste bericht door bouwkunde
- 465 Weergaves
- 14 Reacties
- 977 Weergaves
- 127 Weergaves
Laatste bericht door Martien vd Brand
- 90 Weergaves
Laatste bericht door Bertus kuiper
