Van onze Espace (1993) geeft de linker(vanuit de bestuurdersstoel) geluidsbox geen kik meer. Dus daarom vraag ik op dit forum of iemand soms weet hoe men kan zien/testen of een geluidsbox kapot is, of een draadje gebroken is, of misschien wel los zit.
Hoe zou je eventueel het de hele draad kunnen volgen, of de geluidsbox kunnen vervangen?
Groeten!
Espace II 2.2i RN, Met Geluidsboxenprobleempje
Box eruit schroeven, losmaken van de draden, even een andere aanhangen, radio aan en het geluid naar de betreffende box sturen.
Heeft dit geen effect, probeer dan eens een andere radio indien mogelijk.
Hiermee sluit je geklooi met de bedrading helemaal uit.
Meestal ligt het hier namelijk niet aan.
Probleem opgelost
De radio gaf geen signaal meer af over de linker box. Onder Garantie verholpen
Bedankt Rossy!
Bedankt Rossy!
- 179 Weergaves
- 419 Weergaves
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 1041 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 351 Weergaves
- 351 Weergaves
Laatste bericht door Henkske
- 1076 Weergaves
Laatste bericht door Evelinedek
- 9 Reacties
- 993 Weergaves
