espace startprobleem
- Laatste bezoek: 20 aug 2015 08:38
Als ik mijn kaart erin steek en op de startknop duw wil hij niet starten.Hij start enkel als ik de startknop ingedrukt hou tot hij aanslaat.Ook als ik hem stilleg en de kaart eruit trek duurt het een 20 seconden eer het dashbord en radio uitgaat.Moet ik de batterij misschien even afkoppelen?Iemand hier ervaring mee?Bij voorbaat dank.
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 07:51
Re: espace startprobleem
Als je de knop ingeduwd moet houden wil je de auto starten is je kaartlezer inwendig kapot.
dan kan ik gewoon zo verder doen zonder problemen?
Met het starten is het geen enkel probleem, alleen dat het een poosje duurt voordat alles uit gaat zou me zorgen baren.
Als je de auto afsluit gaat dan wel alles uit?
Ja heb ik net getest. Binnenverlichting springt uit als ik afsluit.
Oke, als alles gewoon uitgaat bij het afsluiten van de auto zul je alleen de startknop ingedrukt moeten houden tijdens het starten. Een nieuwe lezer is best flink aan de prijs
kan ik er gewoon een 2dehands insteken of moet dit via de garage?
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Hallo , een 2dehands is geen probleem zolang het dezelfde is van referentie . dus geen handsfree.
Kan ook zelf herstellen .meestal is er een plastiek lipje afgebroken van de eerste microswitch als je dit nog terug vindt.met een sodeerbout kan je deze er terug aan "plakken".
Als je de kaartlezer niet vervangt en je wil een nieuwe kaart inlezen lukt dit niet .
lipje is ongeveer 3cm lang en 3à4 mm breed. deze drukt op de switch als de kaart over het lipje glijd.
Enkele honderdtjes uitgespaard
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- 207 Weergaves
- 73 Weergaves
- 117 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 187 Weergaves
- 177 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 675 Weergaves
- 428 Weergaves
