Trafic 1.9 DCi 2005 voorgloeilampje blijft aan
joepmaas
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 24 mei 2013 21:01
Bericht door joepmaas »
Ik rijd een Trafic uit 2005, 1.9 DCi, met een raar "probleem"
Bij een koude start gaat het "voorgloei" lampje gewwon even aan en daarna weer uit.
Sinds een paar maanden gaat het lampje weer aan, en blijft dan constant aan. :doh:
Bij koud weer na enige tijd bij T>10grC vrijwel direct.
Hij blijft gewoon normaal presteren, en om het nog gekker te maken blijft het lampje heel soms gewoon uit, en dan lijkt de motor vanaf plm 1500RPM enigzins in te houden. Om vervolgens gewoon weer door te trekken tot gangbare RPM.
Volgens ANWB'er die ik erover sprak kan het niet echt kwaad, maar ik zou de werking graag weer naar "normaal" willen hebben.
Iemand van u een idee?
Alvast veel dank!
UCH
Laatste bezoek: 14 mar 2023 14:02
Re: Trafic 1.9 DCi 2005 voorgloeilampje blijft aan
Bericht door UCH »
Kan wel een keer uitlezen voor je
joepmaas
repeating visitor
repeating visitor
Geweldig!
Wil je me svp bellen om af te spreken? Telefoonnummer staat in privébericht
Laatste bezoek: 11 nov 2025 00:52
Defecte gloeibougie, LLM, turbodruksensor?
joepmaas
repeating visitor
repeating visitor
@Mechanic,
Bedankt voor de suggesties (ik ga eens opzoeken wat LLM is :roll: )
Zijn dat zaken die bij het uitlezen met de CLIP gerapporteerd zouden moeten worden?
