automaatbak kapot of versleten ?
- Laatste bezoek: 13 mei 2013 20:10
Model/uitvoering : Clio 1.4i automaat
Bouwjaar : 1998
Brandstof : Benzine
hallo ik zal me effe voorstellen ik ben willem uit limburg ik heb een maand geleden een clio14i automaat van 1998 gekocht maar
hij schokt van de 2e naar de 3e versnelling voor de rest doet hij het prima de olie is op peil en ziet er niet fel rood uit maar een beetje donkerder ongeveer rood/bruin.
ik ruik er niks raars aan het ruikt naar mijn mening naar gewoon olie.
is m,n vraag als de olie verbrand is ,,is dit direct te ruiken?
is de bak aan het verslijten ?
dus hij slipt niet
zou ik er nog een tyd in rond rijden kunnen want een revisie/vervanging is me te duur voor deze auto.
ik hoor het wel
mvg willem.
Bouwjaar : 1998
Brandstof : Benzine
dus hij slipt niet
ik hoor het wel
mvg willem.
Re: automaatbak kapot of versleten ?
Hallo Willem,
Ververs eerst eens de olie van deze automaatbak en wissel ook de oliezeef.
Zijn de problemen dan nog niet opgelost, dan is er meer aan de hand.
Waarschijnlijk moet dit verversen bij een dealer, garage of specialist gebeuren, dit is geen klusje om zelf te doen.
Het oliepeil wordt volgens een vaste procedure elektronisch via testapparatuur gemeten.
hallo antonio bedankt voor de info,ik zal dit bij een garagebedrijf laten doen met de nodige kennis van automaatbakken.
fijne dag nog.
mvg willem.
fijne dag nog.
mvg willem.
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Bij de clio I is de automaat uitgevoerd met een peilstok. Aftapplug eruit en bij koude motor vullen tot aangave "cold' op peilstok. Deze automaten zijn erg gedateerd en bokken is niks aparts.
Heb je een nieuwer model clio is het een ander verhaal..
Bij de Clio 1 is niet alleen de oude MB1 bak (3-traps)(gebruikt in de RL en RN) maar ook een moderner type bak (4-traps)(gebruikt in de RT en Baccara) toegepast en die is niet zelf te onderhouden.
bedankt antonio,ik heb de auto gekocht het is eigenlijk een renault express van 1986 maar er zit een 97er clio blok erin 14i werd me gezegd.
daarom zei ik een renault clio,,,maar ik neem dus aan dat het de clio 1 blok is,,
er zit een peilstok in dus.de autoverkoper zei ook al dat het niks doet aan die type automaat,maarja ben er toch een beetje onzeker over.
mvg willem.
mvg willem.
Dat wist ik niet. Enige automaten die ik gezien heb in de werkplaats bij de clio I modellen waren inderdaad mb1 automaten. Die kun je prima zelf aftappen en vullen. Maargoed, of het bokken wat je bedoelt dan minder wordt..
Als er een peilstok in de bak zit, heb je een MB1 bak, die kan je zelf verversen en het filter vervangen.
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » » in Techniek algemeen - 5 Reacties
- 619 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
- 997 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 940 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 672 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 49 Weergaves
