Sinds kort geeft mn Espace III (2.0 16v the race) een stop signaal. Dit doet hij niet altijd en soms bij het starten verschijnt er een oliekannetje in beeld. Soms kan ik ook gewoon een aantal km's rijden zonder dat de espace dit doet.
Tijdens het rijden kan hij ook opeens het stopsignaal geven en dan metname als je over een hobbel gaat of stevig moet remmen.
Ik heb hem gisteren bij de Renault dealer laten uitlezen en daar geeft de computer geen storingen aan.
Als je start dan geeft hij ook even "service" aan.
Remvloeistof staat op max
Oliepeil staat op max
remblokken hebben +/- 8mm voering.
Kan de oliedruk sensor stuk zijn en zo ja, kan de computer dat dan niet uitlezen?
En als de sensor vervangen moet worden, waar kan ik hem dan vinden?
Tegelijk met deze storing is mn toerenteller ook raar gaan doen. Soms doet hij het wel en soms niet
Als je ff volgas geeft dan zie je aarzelend een paar blokjes oplichten van de digitale teller.
Wie kan hier wat over vertellen?
groetjes Frans
stopsignaal licht op en toerenteller werkt niet
- Laatste bezoek: 05 jan 2015 20:30
Re: stopsignaal licht op en toerenteller werkt niet
heeft de dealer wel de goede uitlees apperatuur.
Bijna alles aan storingen wordt opgeslagen
- 604 Weergaves
- 214 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
- 9 Reacties
- 942 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 265 Weergaves
- 392 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 234 Weergaves
- 203 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
