Hi allemaal,
Ik ben al een hele tijd aan het stoeien. Na in de regen open gestaan te hebben gaat het elektrisch schuifdakraam niet meer open en dicht. Ik heb het bedieningspaneel en de motor vervangen.
Maar zonder succes.
Handmatig via de motor krijg ik 'm wel open dus is het een elektrisch probleem.
De zekeringen bij de bestuurders kant zijn goed.
Zit er ergens anders nog een zekering? Ik zie bij de accu 3 zekeringen, zou het de 30 kunnen zijn? ( En hoe verwijder je deze?)
Of zit er ergens een relais, zo ja waar?
Een ander probleem is dat het lekt het op de rails..hoe kan ik dit oplossen?
Bedankt voor het meedenken!
Panoramisch schuifraam werkt niet
Mar84
Topic author - Op weg
IanMoone
- Ervaren lid
Re: Panoramisch schuifraam werkt niet
Je kan een zekering trekker gebruiken om de zekering er uit te halen.
Zou die toch even controleren en goed kijken of het draadje niet door is.
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Weergaves: 909 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1343 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1129 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Weergaves: 2604 -
Laatste bericht door Marcello
06 jan 2024 10:15
Reacties: 9
Weergaves: 4428 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Stand 4 kachel werkt niet na vervangen weerstand // Scenic 2
door Bollie2004 » 19 jan 2024 15:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1983 -
22 feb 2024 19:21
Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
door Franske84 » 08 mar 2024 10:33 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 10
Weergaves: 4340 -
Laatste bericht door wall-y
05 jan 2025 10:45
