schudden motorblok megane break 00
Sinds heel kort heb een megane break van 2000.
Als ik de motor stationair laat draaien dan zie ik de motor behoorlijk
schudden. En als je schakelt voel je behoorlijk wat speling. Ook bij het gasgeven gaat de pook
mee naar voren, en bij gas loslaten, weer naar achteren. Dit lijkt mij niet normaal.
Wat kan de oorzaak hiervan zijn???
Wat voor motor?
Toevallig een 1.4 16v of een 1.6 16v?
Ja 16, 16 v. 2000. bobines zijn oke!Rossy schreef:Wat voor motor?
1 bougie was behoorlijk bruin, maar wel droog. De andere zien er prima uit.
geen idee. Ga wel een compressiemeting laten doen.
Of heeft iemand nog een vermoeden??
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
maak je smoorklephuis maar eens schoon...
Ik denk toch de bobines.
Is een bekend probleem.
Zijn ze pas vervangen?
Of heb je ze getest?
Hoe heb je ze dan getest?
Door een nieuwe te halen en die vervangen van de bobine met de bruine bougie.Rossy schreef:Ik denk toch de bobines.
Geen verschil. En zo de andere bobines ook nog.
Overal zelfde probleem.
Waar zit dat smoorklephuis.>?
Geen idee wat dat is.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
2 bruine bougie's heb ik ook maar dan bij cilinders met nog maar een kwart compressie.
ik zou och eerst een compressie test doen. ongeveer 70 euro.
suc6
suc6
is al opgelost.
versnellingsbak steun, wat rubber tussen gezet
alleen loop td eauto stationair nog op zeer weinig toeren, 500.
En hij springt heel snel op gas, waardoor hij na 700 meter voor het stoplicht
de neiging heeft om af te slaan.
Al met al geen prettige auto tot nu toe.
velgen
Ik ben al een hele poos aan het zoeken naar lm velgen
en kom er nu achter dat er op een megane alleen lm velgen passen voor de megane
4 x 100 en naafgat van ruim 60. Geen andere auto heeft deze combi
Of zijn er mensen met andere bevindingen?
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
smoorklephuis al schoongemaakt?
Het stationair toerental is iets omhoog te stellen (door de dealer).
Om het overschakelen naar gas later te laten plaatsvinden, gascomputer anders laten programmeren.
Re: velgen
alle renaultvelgen met 4 bouten zouden moeten passen...ytsehummel schreef:Ik ben al een hele poos aan het zoeken naar lm velgen
Ben benieuwd.
- 174 Weergaves
- 9 Reacties
- 1200 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 558 Weergaves
- 235 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 407 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 150 Weergaves
Laatste bericht door Snoekie92
- 313 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen33
