schudden motorblok megane break 00
ytsehummel
Topic author - Op weg
Sinds heel kort heb een megane break van 2000.
Als ik de motor stationair laat draaien dan zie ik de motor behoorlijk
schudden. En als je schakelt voel je behoorlijk wat speling. Ook bij het gasgeven gaat de pook
mee naar voren, en bij gas loslaten, weer naar achteren. Dit lijkt mij niet normaal.
Wat kan de oorzaak hiervan zijn???
Rossy
Wat voor motor?
Toevallig een 1.4 16v of een 1.6 16v?
ytsehummel
Ja 16, 16 v. 2000. bobines zijn oke!Rossy schreef:Wat voor motor?
1 bougie was behoorlijk bruin, maar wel droog. De andere zien er prima uit.
geen idee. Ga wel een compressiemeting laten doen.
Of heeft iemand nog een vermoeden??
Remko de W
- Renault kenner
maak je smoorklephuis maar eens schoon...
Rossy
Ik denk toch de bobines.
Is een bekend probleem.
Zijn ze pas vervangen?
Of heb je ze getest?
Hoe heb je ze dan getest?
ytsehummel
Door een nieuwe te halen en die vervangen van de bobine met de bruine bougie.Rossy schreef:Ik denk toch de bobines.
Geen verschil. En zo de andere bobines ook nog.
Overal zelfde probleem.
Waar zit dat smoorklephuis.>?
Geen idee wat dat is.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
Bert
- Op weg
2 bruine bougie's heb ik ook maar dan bij cilinders met nog maar een kwart compressie.
ik zou och eerst een compressie test doen. ongeveer 70 euro.
suc6
suc6
ytsehummel
is al opgelost.
versnellingsbak steun, wat rubber tussen gezet
alleen loop td eauto stationair nog op zeer weinig toeren, 500.
En hij springt heel snel op gas, waardoor hij na 700 meter voor het stoplicht
de neiging heeft om af te slaan.
Al met al geen prettige auto tot nu toe.
ytsehummel
velgen
Ik ben al een hele poos aan het zoeken naar lm velgen
en kom er nu achter dat er op een megane alleen lm velgen passen voor de megane
4 x 100 en naafgat van ruim 60. Geen andere auto heeft deze combi
Of zijn er mensen met andere bevindingen?
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
renoldie
- Vaste waarde
smoorklephuis al schoongemaakt?
Het stationair toerental is iets omhoog te stellen (door de dealer).
Om het overschakelen naar gas later te laten plaatsvinden, gascomputer anders laten programmeren.
Remko de W
- Renault kenner
Re: velgen
alle renaultvelgen met 4 bouten zouden moeten passen...ytsehummel schreef:Ik ben al een hele poos aan het zoeken naar lm velgen
Ben benieuwd.
Renault Express Motorblok + Diverse Onderdelen Te Koop
door HWM » 01 sep 2025 12:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 916 -
Laatste bericht door HWM
01 sep 2025 12:22
Gezocht een motorblok F4R700
door bonnard » 15 dec 2025 22:52 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 23
Weergaves: 1569 -
02 feb 2026 12:27
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 908 -
07 mei 2025 20:47
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 331 -
Laatste bericht door Tomisman
21 mei 2026 15:59
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 685 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 406 -
13 jun 2026 23:13
