Ratelend geluid bij starten
- Laatste bezoek: 11 jun 2013 17:49
Goedemorgen,
In het bezit van een Scenic II 1.6 bj 2003.
Sinds een aantal dagen is het zo dat sporadisch bij het starten van de auto dmv de startknop er een ratelend geluid te horen is. Soms valt de motor dan uit, maar soms start hij gewoon en is na het starten het ratelende geluid ook gelijk weer weg.
Bij het doorzoeken van diverse forums, zou dit wel eens te maken kunnen hebben met de nokkenasversteller of nokkenastandwiel (weet niet of hiermee hetzelfde bedoelt wordt)..
Heeft dit hier mee te maken?
En is er een noodzaak tot vervanging hiervan?
Mvgr
Kevin
Mvgr
Kevin
- Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Re: Ratelend geluid bij starten
Hallo, ik heb ook een Scenic van 2003 gehad, met het zelfde probleem als wat jij beschrijft. Is inderdaad de nokkenasversteller. Deze werkt op oliedruk. Zo nu en dan verliest hij de oliedruk en geeft dan het ratelende geluid. Ik heb begrepen dat het op zich niet zoveel kwaad kan. Ik heb er indertijd niets aan laten doen en er een paar jaar mee doorgereden omdat het zich niet zo vaak voordeed. Het was de bedoeling de nokkenasversteller te vervangen bij het vervangen van de distibutieriem. Dat is er niet van gekomen, de Scenic is voor die tijd de deur uit gegaan.
Heb pas voor het eerst meegemaakt in 8jaar bijna dat er een riem kapot gelopen is door de versteller. Maar die maakte ook al erg lang geluid.
Noodzaak is het dus niet, maar het is beter wel te vervangen op termijn.
dank jullie wel voor de reacties. Het geluid is er sinds een kleine 2 weken en gelukkig niet altijd.
Het geluid hoor ik soms alleen bij het starten eenmaal gestart en rijdende is het er niet meer.
In oktober is de distributieriem 5 jaar oud, denk en hoop dat het tot die tijd uithoudt.
Als de vervangingstermijn zo dicht nabij is, dan zou ik toch niet zo lang meer wachten met het vervangen van de riem (en versteller). Zeker niet als je ook nog van plan bent om bijvoorbeeld op vakantie te gaan.
- 317 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 457 Weergaves
- 461 Weergaves
- 704 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 307 Weergaves
- 607 Weergaves
- 238 Weergaves
Laatste bericht door RH22
