schurend geluid achter bij wiel bestuurders kant
schwikie
- Laatste bezoek: 12 jul 2013 13:28
scenic 16 16v
1999benzine
hallo ik heb tijdens t rijden bestuurderskant achter
een schurend geluid ik ben al bij de renault garage geweest konden me ook niet verder helpen
t lager is goed de remtrommel is ook goed alle rubbers waren goed maar wat zou dan kunnen zijn
miss dat t lager droog loopt of kan dat niet moet ik m zelf invetten en hoe moet ik dat dan doen met vriendelijke groet schwikie
1999benzine
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: schurend geluid achter bij wiel bestuurders kant
Je kan een remtrommel met ingeperst lager kopen.Doe eerst de remtrommel eraf en kijk of er niet teveel stof inzit of dat de remvoering niet los zit of de remmen niet versleten zijn.
Bij Renault kan je gemonteerde remmen op de stofplaat kopen.
Een 2° diagnose zal mss ook goeddoen.
Wellicht een vreemde tip, maar verwissel het rechterachterwiel eens met het rechtervoorwiel.
Het kan heel goed dat de achterband is "gecupt", dit is een bepaald slijtagepatroon dat je kunt voelen als je met je hand over het loopvlak gaat, van voor naar achter en andersom, je voelt dan een soort "schubben", het profiel is dan min of meer getand afgesleten door het over lange afstand draaien in dezelfde richting aan dezelfde as.
Ben je er op tijd bij, dan helpt wisselen van achter naar voor nog wel, anders is afslijpen door een specialist nog ee noptie bij voldoende profiel, als laatste blijft vervangen van de band over, hoewel het verder geen kwaad kan. mvg. WillemS
Valkenet
Vermoedelijk heb je een ingesleten remtrommel. Je krijgt de rem trommel er dan ook niet zonder de remvoering terug te stellen eraf.
Je kan evt de rand eruit slijpen of laten draaien, of nieuwe trommel monteren.
Groet Martin
Groet Martin
schwikie
thx is de remtrommel ja
- 698 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 481 Weergaves
- 704 Weergaves
- 1147 Weergaves
- 562 Weergaves
- 1097 Weergaves
- 475 Weergaves
Laatste bericht door RH22
