Espace IV 2.0 dCI 175 pk Emissiesysteem controleren
michel1966
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 26 jul 2013 11:19
Bericht door michel1966 »
Model/uitvoering : Espace IV 2.0 dCI 175 pk
Bouwjaar : 2006
Brandstof : diesel
Begin deze week de foutmelding emissiesysteem controleren. Motor loopt verder goed en houdt niet in.
Uitgelezen is foutcode DF297 en foutcode gewist. Een melding over het roetfilter (roetfilter niet aanwezig).
Maar na ca. 100 km weer dezelfde melding.
Recent is de versnellingsbak eruit geweest en de koppeling vervangen. Mogelijk een slechte verbinding?
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Espace IV 2.0 dCI 175 pk Emissiesysteem controleren
Bericht door Scenic2000 »
waarschijnlijk één van de drukleidingen aan de roetfilter die gescheurd zit of aan de druksensor achter subframe.
Komt vaak voor bij de 1.9 dci motoren .
Mvg Kurt
michel1966
repeating visitor
repeating visitor
Dank voor de reactie. Enig idee of dit te herstellen is en wat de kosten zouden kunnen zijn?
Begreep dat vervanging over forse bedragen gaat en verwijderen en aanpassen software ook een mogelijkheid is.
Scenic2000
het is normaal de eerste leiding die voor de roetfilter zit die scheurt .
Of er is bij demontage iets afgebroken .
Ik denk dat het rond de 180 a 220 euro was voor de druksensor met leidingen compleet .
Mvg Kurt
Herstellen kan met de juiste leiding die tegen hoge temperatuur kan .
michel1966
repeating visitor
repeating visitor
Beste Kurt,
Dank voor je advies. Drukvoelerset incl slangen was €203 ex btw. Inmiddels door Renault specialist in Andelst geïnstalleerd.
Probleem weer opgelost!
mvrgr Michel
