Model/uitvoering : Espace IV 2.0 dCI 175 pk
Bouwjaar : 2006
Brandstof : diesel
Begin deze week de foutmelding emissiesysteem controleren. Motor loopt verder goed en houdt niet in.
Uitgelezen is foutcode DF297 en foutcode gewist. Een melding over het roetfilter (roetfilter niet aanwezig).
Maar na ca. 100 km weer dezelfde melding.
Recent is de versnellingsbak eruit geweest en de koppeling vervangen. Mogelijk een slechte verbinding?
Espace IV 2.0 dCI 175 pk Emissiesysteem controleren
michel1966
Topic author - Op weg
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Espace IV 2.0 dCI 175 pk Emissiesysteem controleren
waarschijnlijk één van de drukleidingen aan de roetfilter die gescheurd zit of aan de druksensor achter subframe.
Komt vaak voor bij de 1.9 dci motoren .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
michel1966
Dank voor de reactie. Enig idee of dit te herstellen is en wat de kosten zouden kunnen zijn?
Begreep dat vervanging over forse bedragen gaat en verwijderen en aanpassen software ook een mogelijkheid is.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
het is normaal de eerste leiding die voor de roetfilter zit die scheurt .
Of er is bij demontage iets afgebroken .
Ik denk dat het rond de 180 a 220 euro was voor de druksensor met leidingen compleet .
Mvg Kurt
Herstellen kan met de juiste leiding die tegen hoge temperatuur kan .
Mvg Kurt
michel1966
Beste Kurt,
Dank voor je advies. Drukvoelerset incl slangen was €203 ex btw. Inmiddels door Renault specialist in Andelst geïnstalleerd.
Probleem weer opgelost!
mvrgr Michel
mvrgr Michel
Reacties: 8
Weergaves: 4299 -
18 mar 2024 16:19
Weergaves: 1835 -
Laatste bericht door Eray87
08 mei 2024 12:11
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1630 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Reacties: 9
Weergaves: 6991 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
Weergaves: 2170 -
15 mar 2024 22:35
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 2071 -
28 apr 2024 21:46
Weergaves: 1391 -
21 nov 2024 13:24
