Model/uitvoering :Renault Twingo
Bouwjaar : 2009
Brandstof : benzine
Een kennis heeft een probleem met Twingo van 2009: sinds enige tijd is de accu leeg nadat deze enkele dagen heeft stilgestaan. Met een multimeter vastgesteld dat er een lekstroom is van 170 mA, dus de accu is verklaarbaar leeg na enkele dagen. Met de zekeringen aan de slag gegaan om te kijken in welk circuit de boosdoener zit, echter zonder resultaat. Op de pluspool komen vier draden uit: twee gaan naar het zekeringen kastje bij de bestuurderskant, één gaat (denk ik) naar de startmotor, en de laatste is onduidelijk. Deze laatste aansluiting blijkt echter de boosdoener te zijn. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of een elektrisch schema ter beschikking?
Bvbd, rein
Renault Twingo 2009: lege accu - hoge lekstroom
- Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Re: Renault Twingo 2009: lege accu - hoge lekstroom
Constante stroomdraad naar de trekhaak? Indien aanwezig natuurlijk............
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
De dynamo zit ook rechtstreeks op de +. De dikstre draad is van de startmotor.
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 05 nov 2018 20:52
Hoi,
net nieuw op het formum, net een twingo gekocht, 1999, en raad eens: electronica. Het was onder nul dus eerst gedachte: nieuwe accu en die zit er ook in. Maar helaas. Heb onder 'Twingo'en 'lekstroom, al e.e.a gelezen, mijn lekstroom is 0.67 A en alle zekeringen zijn doorgemeten, uiteindelijk ook bij mij een nul-meting op de rode kabelboom (plus).
Heb accudraad doorgemeten, geen nul aarde, dus wellicht ook die zekeringhouderkast in de motorruimte. Heeft iemand ervaring waar ik naar moet zoeken? Er was al iemand met een dergelijk probleem, alleen staat er geen oplossing bij.
- 171 Weergaves
Laatste bericht door gamdalf
- 29 Reacties
- 1417 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 9 Reacties
- 1019 Weergaves
- 505 Weergaves
- 149 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 278 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 215 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
