Model/uitvoering :Renault Twingo
Bouwjaar : 2009
Brandstof : benzine
Een kennis heeft een probleem met Twingo van 2009: sinds enige tijd is de accu leeg nadat deze enkele dagen heeft stilgestaan. Met een multimeter vastgesteld dat er een lekstroom is van 170 mA, dus de accu is verklaarbaar leeg na enkele dagen. Met de zekeringen aan de slag gegaan om te kijken in welk circuit de boosdoener zit, echter zonder resultaat. Op de pluspool komen vier draden uit: twee gaan naar het zekeringen kastje bij de bestuurderskant, één gaat (denk ik) naar de startmotor, en de laatste is onduidelijk. Deze laatste aansluiting blijkt echter de boosdoener te zijn. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of een elektrisch schema ter beschikking?
Bvbd, rein
Renault Twingo 2009: lege accu - hoge lekstroom
Rein
jans01
Re: Renault Twingo 2009: lege accu - hoge lekstroom
Constante stroomdraad naar de trekhaak? Indien aanwezig natuurlijk............
Renault47
De dynamo zit ook rechtstreeks op de +. De dikstre draad is van de startmotor.
Registreer Aanmelden
R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
door Marieke74 » 23 jun 2025 12:57 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 48
Weergaves: 8248 -
Laatste bericht door Klevant
25 apr 2026 17:24
Weergaves: 714 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 751 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Weergaves: 1002 -
04 aug 2025 09:55
[Espace IV 2009][eigenlijk alle modellen] Redelijke termijn onderdelen
door Philar » 18 okt 2025 00:07 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2719 -
23 okt 2025 16:36
Weergaves: 739 -
Laatste bericht door carlh
26 mei 2025 09:53
