Ervaing met Hill assist?
Verwijderd 16133
Bericht door Verwijderd 16133 »
Ik heb een nieuwe Megane station diesel.
Automaat met Hill assist.
De hill assist werkt goed als je op een redelijk steile helling staat maar als je met je voorwielen b.v. op een verkeersdrempel stil staat (hij staat in de drive) en je laat de rem los, loopt hij 20 - 30cm achteruit om vervolgens vooruit te gaan.
Ik heb vele verschillende auto's met automaat gehad (maar nog nooit een Renault), maar dit is de eerste die achteruit loopt.
Is dit normaal?
Is hier wat aan te doen?
dank
Laatste bezoek: 13 jul 2025 23:06
Re: Ervaing met Hill assist?
Deze automaat rolt dan inderdaad een stukje achteruit. Oplossing is om de parkeerrem even erop te zetten.
Coelacanth
Laatste bezoek: 30 mar 2019 19:46
Bericht door Coelacanth »
Vind het systeem nog moeilijk te doorgronden. Heb Captur Xmod diesel (2016), en bij achteruit inparkeren op het werk merk ik de 2 sec rem bij langzaam vooruitrollen elke dag.
Laatst proef genomen op een zeer steile helling voorwaarts (parkeergarage) in 1e versnelling. Op rem trappen, en daarna loslaten (nog steeds in 1e versnelling), auto rolt meteen naar beneden.
Wie weet meer ?
Coelacanth
Ik ben er uit. De assist van 2 sec treedt in werking wanneer je op een schuin vlak de tegenovergestelde kant dreigt te rollen als waar je versnelling is ingeschakeld (handbak).
Dus:
[1] Helling naar beneden en je schakelt in z'n achteruit
of:
[2] Helling naar boven en je schakelt in z'n 1
Uitgeprobeerd bij pakeerdek.
