Achteruitrijverlichting Espace 1993
Hallo Forummers,
Onze Espace 2.2i RN heeft hetvolgende probleem. Bij het achterruitrijden doet de verlichting (de 2 witte lampen) het niet. Ik heb al in het zekeringenkastje gekeken, maar kon geen kapotte zekering ontdekken. Aangezien wij geen schema van dit kastje hebben kan ik niet de specifieke zekering controleren. Wie heeft dit schema wel? wat kan er anders nog meer aan de hand zijn. De lampen zelf zijn toruwens niet doorgebrandt.
Hopelijk kan iemand mij hierover meer vertellen
Groeten
Rensport
Groeten
Rensport
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
de schakelaar al gecontroleerd? Deze gaan wel eens stuk.
Zit vlakbij de linkeraandrijfas.
Beste renoldie,
Ik heb vandaag eens gekeken, maar kan geen schakelaar ontdekken. Hoe ziet deze schakelaar eruit, en hoe zou je hem eventueel kunnen testen? Verder nog sugessies van wat er mis kan wezen?
Groeten,
RenSport
Groeten,
RenSport
Er zal een schakelaar moeten zitten (motor ligt er toch in dwarsrichting in?). Volgens mij een groene stekker.
testen: stekker eraf en de contacten in de stekker doorverbinden. Als de lampen nu branden is de schakelaar defect.
Dit is een oudere versie, Espace II uit 1993, dus met de motor in langsrichting.
nou, ook daar zal een achteruitrijschakelaar op zitten
Maar waar die dan precies zit weet ik zo niet. maar er zit maar 1 schakelaar op de bak, dus kan eigenlijk niet missen.
hallo iedereeen,
het probleem is opgelost. Het was inderdaad een storinkje bij de zender. Het stekkertje zat een beetje losjes, en bij het aandrukken hiervan begon de verlichting weer te branden. (motor is inderdaad dwars geplaatst
Gr.
RenSport
Gr.
RenSport
hallo iedereeen,
Gr.
RenSport
Gr.
RenSport
- 47 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
- 567 Weergaves
Laatste bericht door dejebe
- 408 Weergaves
- 148 Weergaves
Laatste bericht door mojitoke
- 201 Weergaves
- 432 Weergaves
- 156 Weergaves
