Achteruitrijverlichting Espace 1993
RenSport
Hallo Forummers,
Onze Espace 2.2i RN heeft hetvolgende probleem. Bij het achterruitrijden doet de verlichting (de 2 witte lampen) het niet. Ik heb al in het zekeringenkastje gekeken, maar kon geen kapotte zekering ontdekken. Aangezien wij geen schema van dit kastje hebben kan ik niet de specifieke zekering controleren. Wie heeft dit schema wel? wat kan er anders nog meer aan de hand zijn. De lampen zelf zijn toruwens niet doorgebrandt.
Hopelijk kan iemand mij hierover meer vertellen
Groeten
Rensport
Groeten
Rensport
renoldie
- Vaste waarde
de schakelaar al gecontroleerd? Deze gaan wel eens stuk.
Zit vlakbij de linkeraandrijfas.
RenSport
Beste renoldie,
Ik heb vandaag eens gekeken, maar kan geen schakelaar ontdekken. Hoe ziet deze schakelaar eruit, en hoe zou je hem eventueel kunnen testen? Verder nog sugessies van wat er mis kan wezen?
Groeten,
RenSport
Groeten,
RenSport
renoldie
- Vaste waarde
Er zal een schakelaar moeten zitten (motor ligt er toch in dwarsrichting in?). Volgens mij een groene stekker.
testen: stekker eraf en de contacten in de stekker doorverbinden. Als de lampen nu branden is de schakelaar defect.
Rossy
Dit is een oudere versie, Espace II uit 1993, dus met de motor in langsrichting.
renoldie
- Vaste waarde
nou, ook daar zal een achteruitrijschakelaar op zitten
Maar waar die dan precies zit weet ik zo niet. maar er zit maar 1 schakelaar op de bak, dus kan eigenlijk niet missen.
RenSport
hallo iedereeen,
het probleem is opgelost. Het was inderdaad een storinkje bij de zender. Het stekkertje zat een beetje losjes, en bij het aandrukken hiervan begon de verlichting weer te branden. (motor is inderdaad dwars geplaatst
Gr.
RenSport
Gr.
RenSport
RenSport
hallo iedereeen,
Gr.
RenSport
Gr.
RenSport
Weergaves: 812 -
Laatste bericht door pascalrg
16 mar 2024 22:52
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Weergaves: 1220 -
Laatste bericht door LeoGroen
01 dec 2023 10:31
Mijn arme oude Espace'je...
door niekje_espace » 02 dec 2023 09:53 » in Motorisch & Brandstof Espace I -
Weergaves: 1853 -
Laatste bericht door niekje_espace
03 dec 2023 11:39
Weergaves: 2560 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Weergaves: 1472 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door ZiggyMiauw
17 dec 2023 16:23
