Ik ben sinds kort de nieuwe eigenaar van een twingo uit 98. Ik heb nu een vraag voor jullie over deze auto. Er zit een logo op de deu. Op het logo is een e te zien. Weten jullie waar dit voor staat? Ik kan nergens informatie vinden erover. Is het een speciale uitvoering of zoiets?
thanks voor je reactie. Oke, is er iets anders aan dit model dan een normale twingo? Meer opties of vermogen? Ik krijg de auto zaterdag pas namelijk dus kan het zelf niet nakijken
Inmiddels ben ik een half jaar in het bezit van een Renault Scenic E-TECH. Deze projecteerde vanuit de beide spiegelhuizen van de buitenspiegels een Renault logo op de straat aan weerszijde van de auto. Om de een of andere reden doet hij dat niet...
Hallo, we hebben een scenic 1.6 uit 2011. De deur aan de bestuurderskant gaat niet open met de keycard, wel met de noodsleutel. De overige deuren gaan wel open en dicht met de keycard. Indien je de deur van de binnenkant opent, kun je deze wel weer...
Hoi, tijdens het rijden begint af en toe het waarschuwingslampje van de deuren te branden en te piepen . Bij nazicht van de deuren zijn die goed gesloten en ook de centrale vergrendeling doet zijn werk dus de deuren zijn werkelijk dicht. Probleem...
Goedendag, ik ben op zoek naar de Zilver?Chroom sierstrips links en rechts (bovenkant deur/en achterraam).
Dus 2x portier links en rechts en zijraam achter links en rechts. Zie foto.
Hierbij bied ik mijn trouwe begeleider sinds 2002 te koop aan.
Vraagprijs € 575
Km stand 170.000
Hij rijdt nog prima! Heeft nog APK tot 6 maart 2025.
Natuurlijk heeft hij een aantal gebruikerssporen voor zo een oudje, maar ik heb hem altijd met...
Ik ben bezig om mijn kachel ventilator te demonteren omdat er heel veel blad in zit,
De ventilator zit aan de bestuurderskant, en bij het weghalen van het interieur filter en huis zie ik em zitten.
