Achterklep vergrendelt niet meer
Ronaldp
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 25 mar 2018 21:07
Sinds net wordt de achterklep niet meer vergrendeld. De klep valt niet meer in het slot.
Ook bij het vergrendelen van de deuren met de sleutelaars, of van binnenuit doet de achterklep niet mee.
Als ik de knop boven de kentenplaat induw, gebeurt er ook niets meer.
Weet iemand wat het probleem kan zijn, en hoe het op te lossen is??
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
JoDa66
- Laatste bezoek: 07 dec 2014 13:32
Re: Achterklep vergrendelt niet meer
Heb ditzelfde een aantal malen ondervonden met een 2004 Scenic en heb aanvankelijk gewoon gewacht tot de auto wel afsloot, omdat het mij als elektronisch probleem voorkwam. En met enig open en sluitwerk was de klep op enig moment weer afsluitbaar. Nu ik dit lees, met een Espace, lijkt het me toch een elektronicadingetje...
Wat mij destijds wel hielp was het nalopen van de rubbers rondom de kofferruimte opening. Er bleek er 1 naar binnen te zijn omgeslagen. Ook eens afsluitproblemen gehad op een oneffen ondergrond.
Al met al: de Renault lost het wel 'met' je op, na enige tijd. Succes.
Kontroleer de doorvoer van de draadboom tussen achterklep en auto, dit stuk beweegt iedere keer als de klep gebruiktwordt de kabels erin kunnen een breuk vertonen.
SUC6
SUC6
Ronaldp
Topic author - lid
Bedankt voor de info.
De klep sluit gelukkig weer af, na even wachten.
Ik zal de bedrading eens nalopen. De rubbers had ik al gecontroleerd.
bijtelling
- Laatste bezoek: 10 sep 2014 12:09
Heb dit ook al paar keer gehad. 1ste keer terwijl de auto net was volgeladen en wij op vakantie wilden. Niet leuk... ik heb het toen telkens kunnen oplossen op de volgend manier:
als je de achterklep opent, dan zie je in het chassis de beugel zitten en in de klep zit het slot. In het slot zie je de metalen bek zitten die om de beugel val. Ook zit er een wit, plastik schuifje in. Ik heb dit schuifje met siliconen spray ingesmeert en een paar keer met een kleine schroevendraaier op en neer bewogen. Daarna werkt het meteen weer. Na een jaar of zo was het echter weer nodig om dit te herhalen...
Ronaldp
Topic author - lid
Bedankt voor je info.
De bedrading is in orde, dus daar zit het niet.
Ik zal je oplossing eens proberen.
- 430 Weergaves
- 367 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 273 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
- 521 Weergaves
Laatste bericht door Car
- 940 Weergaves
- 1125 Weergaves
- 646 Weergaves
Laatste bericht door kds450
