Mijn eerste berichtje op dit forum, en dadelijk een vraagje...
Ik moet de remklauw van mijn dochter haar Clio rechtsvoor vervangen. Nu zie ik dat er bij
de onderdelenlijsten staat "met of zonder ABS" . Ik dacht dat de mijne geen ABS heeft, maar twijfel
nu wel. Er staat een lampje op het dashboard van ABS , maar dat licht ook niet op bij het starten.
Hoe zie ik ergens snel of de auto wel of geen ABS heeft ?
De auto had een tijd stil gestaan voor we hem kochten en de zuiger van de remklauw is gecorrodeerd.
Ik heb 'm al eens extra gereinigd en gesmeerd maar de rem blijft nog steeds een beetje hangen. De
zuiger is een beetje beschadigd door die roest die hij had, dus maar vervangen denk ik.
Wel vreemd dat hij erger begint te piepen als je afslaat (naar één kant dan nog, links geloof ik...)
Thanx !!!!
Gert.
Clio 2000 ABS of niet
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Re: Clio 2000 ABS of niet
je kan zien of de wagen ABS heeft als er op de aandrijfassen vertandingen zitten en bedrading naar loopt van de sensoren .
even googlen.
Piepen van de rem kan wijzen op een remblok die op de geleider vast zit of klauw op geleider vast zit .
Bij demontage moeten de blokjes los zitten en kan je de klauwvrij bewegen .
Waar de bouten van 13 in vast draaien zijn de geleiders , deze moeten mooi los zitten en vrij van roest zijn .
Smeren met keramisch vet is nodig omwille van de temperatuur .en zien dat de beschermrubbers goed gemonteerd zijn .
Mvg kurt
even googlen.
Mvg kurt
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Je kunt ook voelen of je auto ABS heeft door een keer een flinke noodstop te maken. Gaat je rempedaal trillen dan heb je ABS, gaan je banden piepen en glij je gewoon door met blokkerende wielen dan heb je geen ABS. Op een vochtig wegdek gaat dit nog beter.
LET OP: doe dit alleen op een lege weg en zonder achterop komend verkeer!
- 275 Weergaves
- 419 Weergaves
Laatste bericht door dick43
- 543 Weergaves
- 121 Weergaves
Laatste bericht door Antine
- 337 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 269 Weergaves
- 277 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
