RENAULT LAGUNA 2.0T 163PK GT Dynamic Navi/Xenon/Leer
Myloki
- Laatste bezoek: 01 jan 2014 19:01
We zijn op zoek naar een nieuwe auto nou is mijn oog gevallen op deze auto RENAULT LAGUNA 2.0T 163PK GT Dynamic Navi/Xenon/Leer het gaat hier om een benzine uitvoering uit 2004 met 150.000 op de teller.
Nou heb ik gelezen dat er bij het model nog al het 1 en ander mis was maar vooral bij de 2001/2003 uitvoeringen of gaat dat ook op voor deze?
Kan iemand mij advies geven of dit een risico is dit model?
Hanz
- Laatste bezoek: 24 feb 2014 22:56
Re: RENAULT LAGUNA 2.0T 163PK GT Dynamic Navi/Xenon/Le
De Laguna's van het type II van 2002 en 2003 hebben de meeste mankementen. Je kunt natuurlijk geluk hebben. Ik heb een Laguna II uit 2002 gehad, een GrandTour Privilege 18-16v op LPG en die was redelijk goed. Wel een hoop kleine zaken los zittende kapjes, minder werkende electronica, weigerende kaart en piepende achterasrubbers maar hij bleef wel rijden. Zo;n 20Turbo met die km-stand zou ik goed laten keuren voor aankoop. Of je moet de huidige eigenaar goed kennen.
Als het even kan eentje van 2004 nemen en nog beter is de phase II versie vanaf 2005. Die is een stuk degelijker. Daar heb ik er ook een van gehad en het verschil was aanzienlijk; die zit gewoon beter in elkaar.
Renault Laguna 20T HB automaat Initiale 2008
Ex: Renault Laguna II ph2 HB 20-16v LPG Privilege 2005 - Renault Laguna II GrandTour 20-16v LPG Privilege 2002. Renault Laguna I ph2 18-16v LPG Break 1999
Ballenbak
- Laatste bezoek: 27 feb 2014 09:39
Mijn vader is op dit moment ook op zoek naar een Renault Laguna. Hij had er een op het oog uit 2002, maar die kan hij dus beter laten staan? Hij twijfelde ook nog over de Peugeot 508 want hij had een mooie zien staan op de 508 pagina van Autoscout24. Iemand daar ervaring mee?
If you lost your left arm, your right arm would be left.
Pleiades
508 is een auto van 2010 of later... Waarom dan niet een Laguna uit 2010 of later? Die zijn stukken beter.
Ballenbak
Ben ik met je eens Pleiades! De 2002 Laguna was natuurlijk goedkoper. Daar had hij eerst meer oog voor dan de kwaliteit, dus ik heb hem al op andere gedachten gezet. Als het goed is kijkt hij nu dus naar nieuwere wagens
Harm
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Let bij de 508 goed op, er zijn veel problemen (geweest) met de 1.6THP (turbo) motoren. Zoek er maar eens op op internet. Dus in ieder geval kopen met een goede garantie en weten dat het onderhoud op tijd is gedaan. Oprekkende distributiekettingen, vervuiling van de motor, van die dingen komen geregeld voor. De nieuwe Laguna's zijn bij mijn weten goed en betrouwbaar, alleen het aanbod tweedehands is minder groot. Maar ja, je hebt er maar eentje nodig...
- 304 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 443 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
- 188 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
- 416 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
- 407 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 750 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
