diverse kleine probleempjes
ik heb een paar vage probleempjes met het dashboard, de toerenteller leidt bij stationair draaien en een koude motor een eigen leven, een beetje gasgeven en hij doet het prima, en eenmaal warm is het over, de boordcomputer/dagteller zet zichzelf af en toe spontaan op 0
en het signaal vergeten verlichting doet het soms wel en soms niet. De draden achter het dashboard zitten allemaal goed vast. Zekeringen ook allemaal in orde.
Het lijkt erop dat je tellerklok aan het overlijden is.
Hier is maar 1 oplossing en dat is vervangen voor een nieuw exemplaar.
Het leuke is dat je dan ook meteen een aantal functies van het nieuwste model erbij krijgt.
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 21:33
Wegen die nieuwe functies op tegen de kosten dan? Lijkt me niet iets van een paar tientjes...
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
sinds gisteren gaat de radio ook niet meer uit als ik de key-kaart uit de sleuf haal, en doet de carkit niks meer.
heeft blijkbaar iets met elkaar te maken. Volgens mijn garage is een nieuwe accu nodig.....
Kan een slappa accu de oorzaak zijn? Auto start normaal.
zekeringen gecontroleerd, kon geen zekering vinden voor de radio. Bleek dat de zekering voor het communicatiesysteem/telefoon? ook de radiodraad zekert. Deze was inderdaad defect, nu alles weer oké.
Handig dat renault in het instructieboekje dit zo onduidelijk weergeeft. Ik heb ook een zekering voor een sprekend dashboard??? ik heb geen sprekend dash, dus wat doet dat die zekering dan wel?
- 246 Weergaves
Laatste bericht door bouwkunde
