megane/coupe 2.0 rekeneenheid v.v. ivm sloten die open gaan
mimimini
- Laatste bezoek: 23 jan 2014 18:44
Megane/Coupe rxe 2.0:
1997:
benzine:
ik ben al een tijdje in het bezit van een megane en altijd tevreden geweest. alleen sinds een tijdje begon ineens rondom alle sloten open te springen.. ook rijdende weg de ene x continu andere x helemaal niet (je hoort dan steeds een klik).
nu is die bij de dealer geweest en daarvan kreeg ik al een rekening van 300 euro alleen aan uren dat ze aan het zoeken zijn geweest, hierna kreeg ik een telefoontje dat het probleem zat in de rekeneenheid (is dit hetzelfde als ecu / computer?) dat die steeds een puls gaf naar de sloten. deze zou dus vervangen moeten worden en dit zou zo'n 1200 euro moeten kosten. dit vind ik een beetje veel geld voor een oude auto.
mijn vraag dus, heeft iemand enig idee of hier nog een andere oplossing voor is?
mvg arjanne
1997:
benzine:
mvg arjanne
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Re: megane/coupe 2.0 rekeneenheid v.v. ivm sloten die open g
Belachelijk, die bedragen die ze nog durven vragen in relatie tot de waarde van een auto.
Ik zou de contacten op de ecu eens goed controleren op loszittende pinnen, en de servomotor van de linkervoordeur (die dus het open/sluit signaal ook kan versturen en niet alleen kan ontvangen,) eens bekijken of die niet versleten is.
Vervang zeker niet zomaar even de ecu. Zal je gezien de prijs ook niet doen denk ik, maar sommige garages hebben er een handje van om maar gelijk 'de computer heeft het gedaan' de ecu te vervangen.
Als die dat signaal verstuurd, wat is dan de aanleiding daartoe. Dat kan dus zijn slecht contact, of lamme stuurservo van de centrale vergrendeling.
mimimini
Om te proberen of het daarin zat heb ik de stekker uit het linker portier gehaald maar meteen daarna hoorde ik nog een klik en al keek ik onder het dashboard hoorde ik het geluid ook daar uit een kastje komen dus of daar nog wat anders zit dan de uch (rekeneenheid)?
Heb je in rechterportier ook een stuureenheid, vraag ik mij eigenlijk af...
En ja, er kan onder het dashboard regel-elektronica zitten voor de centrale vergrendeling.
mimimini
Heb net na een tip de zekering eruit gehaald van de centrale vergrendeling dus gaat geen signaal meer naar de deuren maar het getik blijft maar wel een stuk zachter.
Dat is raar, dan is er wat anders aan de hand.
Even verder zoeken waar dat getik uit komt.
mimimini
zoals het er nu uit ziet ligt het toch aan de uch (rekeneenheid) alleen is er geen enkel bedrijf dat het kan reviseren. en 1200 is mij iets te veel. wie weet komt er nog wat anders boven drijven wat de oorzaak is.. in ieder geval kan ik hem weer op slot zetten.
Hardstikke bedankt in ieder geval voor de tips!!
- 742 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 487 Weergaves
Laatste bericht door ln004954
- 91 Weergaves
- 17 Reacties
- 1399 Weergaves
- 399 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 846 Weergaves
