automaat scenic 1.6 2002
- Laatste bezoek: 02 apr 2014 20:22
Model/uitvoering :[/bscenic 1.6 16v expression sport
Bouwjaar :2002
Brandstof :benzine 89000 km
hallo toppers heeft iemand een oplossing voor mijn automaat probleem
zonder duidelijke niet aan te geven reden/ moment valt mijn bak in storing gaat dan in 3e versnelling lopen en maakt dan toch een ander geluid
soms week niet andere keer weer elke dag
bak ooit bij dealer laten resetten jaar geleden ongeveer maar de storing komt nu weer zeer regelmatig terug
wat is de goedkoopste oplossing en waar moet ik beginnen
iemand ervarring met het middel van forte ATT
of moeten er eerst de elektro kleppen vervangen worden
kan iemand mij richt prijzen geven voor reparatie en uiteraard advies
bvd
Bouwjaar :2002
bvd
Re: automaat scenic 1.6 2002
Ik gebruik regelmatig de produkten van Forte waaronder ATT, bevalt uitstekend. Maar denk dat je toch aan de beurt bent voor de elektroklep.
de elektroklep dus
reparatie incl updaten van de software en nieuwe olie ?
enig idee wat dit ongeveer gaat kosten
en kan dit elke garage of moet de dealer dit doen
Eerst maar eens een juiste diagnose laten stellen, kan bij de Dealer maar ook bij een automatenspecialist.
Software-update zou ik doen bij de Dealer, wel even informeren of er een is.
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Ik dacht dat vervangen van de drukklep en dichtingen met olie en soft update rond de 400 a 500 euro lag .
Je kan natuurlijk ook eerst een update laten doen en zien of dat helpt.
Meestal bij uitlezen komt de storing (inwendige drukregeling) boven .
Dan vervang in sowieso de klep en dichtingen en olie .
Update moet altijd gecontroleerd worden en olieteller van bak gereset .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- 621 Weergaves
- 144 Weergaves
- 869 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 303 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 411 Weergaves
Laatste bericht door marcelhorjus
- 27 Reacties
- 2027 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 395 Weergaves
