inspuit systeem defect renault espace 2.0t benzine
- Laatste bezoek: 21 mei 2014 22:22
hallo,
sinds een maand hebben we een raar defect met onze renault. er springt namelijk de melding in het beeld : inspuit systeem defect. op dat moment zakt de auto naar 30 km/h en houd een bepaald toerental aan. en kun je geen gas meer geven. door simpelweg de auto te herstarten is het probleem tijdelijk opgelost. Op een gegeven maar onbepaald moment komt het ineens terug. naar ff wat speurwerk op internet komt dit wel vaker voor, en kan heel veel betekenen. Dus daar werden we ook niks wijzer op. bij de garage hebben ze de auto uitgelezen en kwamen een aantal foutmeldingen naar voren:
DF 328
DF 491
??? discharge lamp ???
DF011
DF001
volgens de garage zou het aan de luchtmassa meter liggen, deze hebben ze vervangen, maar veroorzaakte het niet. Ook hebben ze de gaskleppenhuis vervangen. Ook dit was het probleem niet. we zijn nu weer een week verder met 400 km, en na een reparatie met manuren van rond de 500 euro geen stap verder. hopelijk kan iemand vertellen wat het kan zijn.
alvast bedankt
DF 328
DF 491
DF011
DF001
alvast bedankt
Re: inspuit systeem defect renault espace 2.0t benzine
Stekker van de gasklep geeft vaak problemen. Is wel de juiste gasklep gemonteerd?
hallo mechanic,
bedankt voor je reactie,
ik had begrepen dat ze de gasklephuis hebben vervangen en dit ook in me topic gezet, maar dat was niet het geval, ze hebben het gereviseerd is me verteld. het vervangen was niet nodig. ze hebben niet aan de stekkers gezeten denk ik, omdat deze van buiten nog netjes leken.
ze hebben het gasklephuis gereviseerd die de ecu aangaf d.m.v de foutcode. dus neem aan dat het de goeie geweest is. Dus ik twijfel of dit de goede richting is...
Sjah, gereviseerd.. Problemen met gasklep en stekker ervan komen helaas vrij vaak voor.
Is dit een dealer? Of universele garage.
hij is op eerst bij Vakgarage van der meer geweest, om uit te lezen, hier hadden ze niet de goeie diagnoses, dus is ie vanuit daar naar een renault bedrijf gebracht. (onderweg hebben ze er ook nog een ongeluk mee gehad -_-'') hier hebben ze hem goed uitgelezen en de oude foutcodes gewist etc, en de codes die niet gewist konden worden laten staan en aan de hand daarvan hebben ze hem weer mee terug genomen, en in eigen garage gerepareerd. nouja, proberen. ze zeiden er van te voren wel bij: het is een probleem die heel veel kan betekenen, dus kunnen wij geen garantie op onze reparaties aan deze auto onderbouwen.
- 236 Weergaves
- 491 Weergaves
- 462 Weergaves
- 824 Weergaves
Laatste bericht door cohagem
- 638 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 925 Weergaves
- 375 Weergaves
