Problemen met automatisch stuurslot
MBP
Al een aantal maanden heb ik problemen met het automatische stuurslot van mijn Espace 3.5 v6 uit 2003.
Onregelmatig werk hij niet, als ik de kaart uit de kaartlezer trek gaat hij soms niet op stuurslot.
Na een halve minuut gaat de radio uit en dooft het dashbord en kan ik de auto gewoon afsluiten. als de auto een week stilstaat is wel de accu leeg dus hij lijkt niet echt af te sluiten.
Ook heb ik twee keer stil gestaan omdat hij niet wilde starten, de auto gaf aan dat er een stuurblokkering was, terwijl ik het stuur gewoon rond kon draaien, de autio start dan niet.
Heb het stuurslot inmiddels twee keer laten vervangen, (1x zelf betaald 1x door mijn garage) maar het probleem blijft.
Ook een nieuwe key card gekocht en de card lezer vervangen, maar nog steeds gaat het mis.
Heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken, want onze creativiteit begint op te houden.
Vast dank
Groet Michiel
Vast dank
Groet Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Problemen met automatisch stuurslot
Er zijn problemen gekend met de relais tot een bepaalde periode . ergens staat op de relais bv 222.3
D.w.z. 222 dag van 2003 . weet nu niet meer juist van , tot wanneer het probleem kan zijn . Dealer heeft dit ook .
Relais die blijven plakken .
Dit kan gaan van relais is motorruimte tot onder dashboard of zelfs in airco ,verwarmingsdeel onder auto .
Ik denk aan de relais + na contact op de UCH .
Op het ogenblik dat je de kaart eruit haalt moet de relais afsluiten en stroom onderbreken .
Ik heb nu geen schema hoe alles in zijn werk gaat , maar denk dat het zoiets moet zijn .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
MBP
Hallo Kurt,
Dank voor je reactie, dinsdag gaan we er weer naar kijken, heb de schema,s erbij. Ik hoop dat dit het is.
Ik laat weten hoe het afloopt.
Groet Michiel
Groet Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
MBP
Vandaag heeft mijn garage gezocht naar het relais voor het stuurslot. Op de relaisplaat aan bestuurderszijde onder het dashboard zitten 3 relais die het kunnen zijn. Rel 19 (hulporganen) rel 21 (startvrijgave) of rel 22 (huis met hulporganen+na contact 853).
Heeft iemand een idee welke het moet zijn, ook na overleg met een andere Renault dealer kwamen ze er niet uit.
Grt Michiel
Grt Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Scenic2000
Ik ben het niet zeker maar ga morgen eens opzoeken via schema.
Zal ook kijken wat de datum mag zijn van de relais .
Want het kan zijn dat je ze allemaal moet vervangen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Scenic2000
Hallo ,
In bijlage de slechte relais codes en zekeringkast relais.
Ik denk aan rel 22 ,maar dan moeten er meerdere dingen zijn die niet afsluiten . Mvg Kurt
Scenic2000
nota ivm probleem .
Voor fase 1 en 2 .
Mvg Kurt
Voor fase 1 en 2 .
Mvg Kurt
MBP
Beste allen en Kurt,
Heel veel dank voor de info, is zeer behulpzaam. Ik heb van relaisplaat (645) linksonder bij bestuurder de relais 22, 19 en 21 vervangen. Was een drama om de goede relais te vinden, ze zijn zo vaak omgenummerd dat er niet meer uit te komen is. Ook mijn Renault dealer heeft geen idee welk relais ik moet hebben. Is dus gokken geweest, heb er 5 moeten kopen(€ 175,--) maar het probleem is nog steeds niet opgelost. De relais nemen ze niet terug dus dat is mooi jammer.
Mijn opties raken een beetje op, heb het stuurslot vervangen, de kaartlezer, de kaart, de relais, rest nog de computer.
Het lastige is dat er geen patroon is te ontdekken in het af en toe niet op stuurslot gaan van de auto.
Als iemand nog een suggestie heeft hou ik mij aanbevolen.
Grt Michiel
Grt Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Chris_S80
Is hier verder nog een uitkomst van gekomen?
Ik heb nu zelfde probleem!
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
chiel124
- Net ingestapt
Dag iedereen,
Ik ben Chiel Vos ik heb een Renault Espace 4 3,5 V6.
Sinds 3 dagen heb ik een permanente rode led op het dashboard. Na diverse diagnose pogingen heb ik gezien dat er op het stuurslot geen spanning komt.
Alle zekeringen zijn goed.
De kaartlezer is goed.
Stuurslot heb ik geen idee van. Deze is vervangen door een emulator.
Accu is goed.
Kan iemand mij helpen? Ik kan ook geen schema van de Espace vinden. Echt heel lastig.
Fout begon doordat ik in stapte de rem in trapte en op de start knop drukte. Direct de rode led permanent aan. Pas als ik de auto weer op slot doe en weer van het slot haal gaat deze uit. Alleen bij een start poging gaat deze weer aan.
Accu is goed.
Falcon007
[mention]MBP[/mention] Heb je dit nog op kunnen lossen? Ik zit met eenzelfde probleem..Laguna III 2013. Valt na uitschakelen motor niet in stuurslot, gevolg, starten erna lukt niet. (gelukkig ANWB tip gekregen, tikken tegen een alu onderdeel onder stuur op de stuurstang.., dan zegt hij weer 'klik' als ik op de startknop druk..)MBP schreef: 19 jul 2014 17:20 Beste allen en Kurt,
Grt Michiel
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 464 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
Automatisch vergrendelen doet achterdeur niet
door RC2015 » 21 dec 2024 10:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 928 -
Laatste bericht door RC2015
22 dec 2024 12:40
Wordt de software automatisch door de dealer geupdate?
door PedroN » 11 apr 2025 09:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 697 -
Laatste bericht door Sjaak H
11 apr 2025 14:48
Weergaves: 368 -
Laatste bericht door eriktm
12 mei 2025 14:39
Auto sluit niet altijd automatisch
door Intens140 » 13 nov 2025 20:42 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 236 -
13 nov 2025 20:42
Weergaves: 523 -
Laatste bericht door Jan van Egmond
27 jan 2025 14:19
Problemen met ringtone in renault symbioz iconic
door Hyjack » 04 apr 2025 18:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 543 -
Laatste bericht door Hyjack
04 apr 2025 18:34
