Problemen met automatisch stuurslot
MBP
Bericht door MBP »
Al een aantal maanden heb ik problemen met het automatische stuurslot van mijn Espace 3.5 v6 uit 2003.
Onregelmatig werk hij niet, als ik de kaart uit de kaartlezer trek gaat hij soms niet op stuurslot.
Na een halve minuut gaat de radio uit en dooft het dashbord en kan ik de auto gewoon afsluiten. als de auto een week stilstaat is wel de accu leeg dus hij lijkt niet echt af te sluiten.
Ook heb ik twee keer stil gestaan omdat hij niet wilde starten, de auto gaf aan dat er een stuurblokkering was, terwijl ik het stuur gewoon rond kon draaien, de autio start dan niet.
Heb het stuurslot inmiddels twee keer laten vervangen, (1x zelf betaald 1x door mijn garage) maar het probleem blijft.
Ook een nieuwe key card gekocht en de card lezer vervangen, maar nog steeds gaat het mis.
Heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken, want onze creativiteit begint op te houden.
Vast dank
Groet Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Scenic2000
Actief als: professional
Re: Problemen met automatisch stuurslot
Bericht door Scenic2000 »
Er zijn problemen gekend met de relais tot een bepaalde periode . ergens staat op de relais bv 222.3
D.w.z. 222 dag van 2003 . weet nu niet meer juist van , tot wanneer het probleem kan zijn . Dealer heeft dit ook .
Relais die blijven plakken .
Dit kan gaan van relais is motorruimte tot onder dashboard of zelfs in airco ,verwarmingsdeel onder auto .
Ik denk aan de relais + na contact op de UCH .
Op het ogenblik dat je de kaart eruit haalt moet de relais afsluiten en stroom onderbreken .
Ik heb nu geen schema hoe alles in zijn werk gaat , maar denk dat het zoiets moet zijn .
Mvg Kurt
MBP
Bericht door MBP »
Hallo Kurt,
Dank voor je reactie, dinsdag gaan we er weer naar kijken, heb de schema,s erbij. Ik hoop dat dit het is.
Ik laat weten hoe het afloopt.
login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Dit onderwerp heeft nog 8 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
