Schakelaar elektrische spiegels scenic 1999
- Laatste bezoek: 30 jun 2014 10:42
Renault Scenic
1999 benzine
Hallo allemaal,
Ik ben sinds een paar dagen de eigenaar van een Renault Scenic.
Zit met een probleempje. De schakelaar voor de elektrisch bedienbare buitenspiegels werkt niet.
Ik heb gisteren de schakelaar eruit gehaald en toen bleek dat de bedrading niet was aangesloten?
Nu wil ik dit eerst proberen aan te sluiten voor ik een andere haal maar ik heb absoluut geen idee welke draad waar moet.
Heeft iemand misschien een aansluitschema voor mij?
Alvast heel erg bedankt.
1999 benzine
Hallo allemaal,
Laatst gewijzigd door Admin op 29 jun 2014 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: titel aangevuld met model info
Re: Schakelaar elektrische spiegels scenic 1999
Waarschijnlijk iemand de deurbekleding eraf gehaald en de stekker niet terug gemonteerd. Even de bekleding loshalen.
De draden zijn wel aanwezig maar zoals ik al schreef heb ik geen idee welke draad waar moet.
Beetje onduidelijk,de stekker is dus weg,alleen dradrn.
Nee de schakelaar zit op de deur. En die doet het niet. Dat is logisch want het zit niet aangesloten. Dus schakelaar verwijderd en daaronder zitten dus wel alle draden maar niet aangesloten. Ik heb dus geen idee welke draad waar moet. Dus ik zoek eigenlijk een schema of zoiets waar ik op kan zien welke kleur draad waar moet. Dan kan ik kijken of de boel wel werkt.
Goedendag,
Ga even naar de sloop en haal daar een connector met nog een stukje bedrading eraan vast.
Dan kun je allles weer netjes herstellen.
Groet Martin.
Groet Martin.
- 658 Weergaves
Laatste bericht door Phypronil
- 313 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 366 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 190 Weergaves
Laatste bericht door mojitoke
- 273 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 120 Weergaves
- 244 Weergaves
Laatste bericht door RichardScenic
