vette bougie
vette bougie
Hallo allen;
Omdat ik vond dat mijn Scenic 1.6,16 van 2008 nogal matig optrok en reed, wilde ik de bougies vervangen.
Nu blijkt een van de bougies te zwemmen in de olie.
Wat kan daarvan de oorzaak zijn?
Re: vette bougie
Olie aan de buitenkant vd bougie en in de schacht kan veschillende oorzaken hebben zoals: losse bougie, lekkage van een pakking ergens in de buurt vd bougie(kleppendeksel), gemorste olie tijdens het bijvullen, lekke pakking van de olievuldop.
Kan je de oorzaak niet direkt vinden maak dan alles goed schoon en droog en ga rijden, als het droog blijft is het opgelost, anders kan je wellicht zien waar de olie vandaan komt.
Re: vette bougie
WillemS, bedankt voor de reactie;
De olie zit niet aan de buitenkant maar in het ontstekingsgebied, daardoor liep hij ook op 3 poten.
Bij het uitdraaien was alleen de schroefdraad en de bougiepunten verzadigd van olie, maar dan ook echt verzadigd!
Inmiddels nieuwe bougies geplaatst na eerst zo goed en zo kwaad mogelijk te hebben schoongemaakt en proefgereden.
Lijkt goed, maar als hij dadelijk is afgekoeld zal ik die bougie nog eens controleren.
Wel heb ik ca 3000km geleden de olie ververst en het peil staat redelijk hoog, misschien een kwart litertje teveel erin gedaan?
Na het verversen ben ik met de caravan op vakantie gegaan, geen enkel probleem, heb goed op de toeren gelet en daarom slechts heel weinig in de 6e versnelling gereden.
Ook bij thuiskomst geen probleem, nu 14 dagen later constateer ik dit.
Het is moeilijk speuren naar eventuele lekkage van b.v. het kleppendeksel, is daar eenvoudig bij te komen om van buitenaf te inspecteren?
Olie bijvullen gebeurt via de olievulopening links van de 1e cilinder, die 1e cilinder is kurkdroog, het gaat hier om de 3e bougie, dus komt het niet van olie morsen of een lekke vuldop
Re: vette bougie
Nou, dat was even schrikken, maar kennelijk is het probleem opgelost.
De bougie eruit gehad en die ziet er nu mooi droog uit met een beetje wit aangeslagen electrode.
Misschien was die ouwe bougie kapot?
Geen idee, maar hij blijft onder controle.
Re: vette bougie
Of niet goed vastgedraaid?!
In ieder geval opgelost.
